ШНИВА дроссель на ваз. проблемы
kotel666
Нижневартовск
С установкой новых ништяков появились и новые проблемы.... ресивер формаш, шнива-дроссель 54мм +рхх шнива, холодный впуск прошпорт, паук-выхлоп 51мм.
Обороты на хх вроде как держит. но вот во время езды скинешь на нейтралку а обороты держатся на 2500. и еще бывает на холодную заведеш, обороты держит 2500-1500-2500. плавающе.. в чом беда? компутер бош(не шился)
3Dfx
ТЮМЕНЬ
дырка РХХ намного больше. раза в полтора кажись.ПО ДИАМЕТРУ. а по площади там наверно в разы.
Andrey12397
шить надо обязательно под другие характеристики рхх
Под такой конфиг уже надо онлайн шить, больше там делать нечего.
54? 56 но под рхх 2112 а у нивского и шнивского рхх 21203 у него шляпа больше, и отверстие в дрочеле под нее соответсвенно больше
RSun
Возможно... Дело не в дросселе, не в РХХ и не в мозге. Дело в ресивере "форшмак", у которого в овер9000 случаев фланцы (и дросселя, и ГБЦ) КРИВЫЕ. Шлифуй фланцы, подкладывай 2-3 прокладоса...
kotel666
Нижневартовск
есть такое! шлифанул перед установкой, поставил по 2 прокладки + герметик между ними! сразу учитывал,,, проблема с подсосом воздуха не связана) поставил 46ой и всё стало нормально
андрей230
Липецк
я единственое немогу понять зачем все это ставить .при этом неменяя калибровки в программе.любое внесение изменений в железо требует правки программы.иначе это просто присру авось попрет)))
