шестая передача в 2110
bars-avto
Поделитесь опытом кто как решил проблему при установке шестой передачи в 2110 крышка шестой упирается в лонжерон.
Вариант 1 - пилить лонжерон;
Вариант 2 - ронять двигатель, есть спец. комплекты для этого, двигатель висит ниже на 25мм.
VesiK
Таганрог
Не двигатель а подвеска опускается на 2,5 см! У меня есть такой комплект, в продаже!
LambadA
Курск
А как с 6-й передачей дела обстоят в 2108-2113? Влезает? Или тоже что то делать надо.
Может быть и подвеска опускается в каких-то комплектах. У меня уронен именно двигатель, через спец. проставки под опоры.
ArtMan
Курск
Если упирается в лонжерон , то нах подвеску опускать? тут , батенька, мотор только ронять.....
у нас на 8ке стоит без проблем. еще есть 14я в городе там тоже 6тиступ но как встал не знаю . .
и еще кстати как говорилось крышек 6й передачи 2-3 вида, поэтоу с какойто встает а с какойто нет.
VesiK
Таганрог
У нас в треугольный рычаг упералось, поэтому опускали переднюю балку на 12шке!
psv32
на 14ю встало нормально, только чуть-чуть подрезали кузов, делается болгаркой за пару минут, треугольные рычаги не задевает
maclein
Moscow
кузова у зубил разные, хоть и с одного стапеля)))) но в большей степени всё встаёт без переделок
ну а на матрёхи как и говорили надо мотор ронять или лонжерон пилить и усиливать и проваривать
Matilda_TMS
St. Petersburg
писал же вроде - 3 крышки
та что с большим мясом не встает без переделок
и 2 ( одна точно) встает в зупло без каких либо переделок по лонжерону, с треуголками не помню.
