жить будет ?
будет
у меня так же глубоко проточено
в том месте в поршне мяса много очень
замерял в вмт а клапана опускал до полного открытия - так у меня +3мм еще остается
(пластилином делается)
bladerunner
Раменское
резал циковки 6.7мм в ниво поршне потом торцевал еще поршня, правда на атмо классику, толщина дна в самом мелком месте была около 5мм. При должной настройке должно жить
Andrey12397
ну как выше сказали жить будет 4мм в самый раз
m54
Если у вас ниводешёвки с днищем 4-5мм живут, то какого хера ваша критика про ковку, где днище до 7мм?
потому что ковка трескается постепенно. потому что сплав там хрупкий
а литье мягкое и пластичное
di2zy
наверное при сравенении ниво и ковки определяющее значение имеет, не то сколько мм на дне остаётся, а "кованные"... Или я чего-то не понимаю:confused:
Поскольку я пилил вручную шарошками и литье и ковку,, могу с уверенностью сказать, что все с точностью до наоборот :p
у нормальной ковки только один минус по сравнению с литьём (где есть термокомпенсационные вставки)-это большее температурное расширение. По прочности нормальная ковка на порядок крепче
Костя, жить твои поршня будут, только сколько? я бы их назвал радость детонации)))))столько кромок острых, загляденье.за то клапана не гнёт, это конечно огромный плюс против того что угол придётся валить.
P.S. Это моё мнение, я не гуру, так, любитель.
