ресивер и тормоза!
kaban
г. Череповец
Всем доброе время суток! есть такой вопрос, при установке ресивера и распредвала пропали тормоза на хх. педаль дубеет( в чем искать причину? еще не отшивался, мб из за этого??
di2zy
Чё за рес?
Очень сомневаюсь, что программа в наших автомобилях сможет регулировать тормоза на ХХ ;))
kaban
г. Череповец
насчет проги хз конечно, может из за фазы вала что нибудь? рес формаш вал мастер мотор 62
Riddler
Воронеж
чем шире вал, тем меньше тормозов на хх, такова уж беда широкофазных валиков, для того чттобы все тормозило и придумали вакуумник Торгмаш.
cerber1
С большим ресом разрежение меньше создаеться, потому тормаза и коловые
BenZin
вакуум Лукас 10 дюймов, ощущается тяжелая педаль только когда разряжение на -0.3 и меньше (ближе к атмосферному)
что за валы и как они закручены, что вакуума нет? СТИ-7 хх 1300 было -0.5, злее не ставил...
объем ресивера не должен влиять на разряжение, только валы
grosser
Монино
у меня на ресивере тим80 по моему ощущению тормоза стали хуже, чем были на m-power. Валы одинаковые. Может быть дело в том, что на m-power штуцера для рдт и дад были выведены на площадку для них в ресивере, а на колобке пришлось со штуцера вакуумника все снимать через самопальный тройник. ВУТ лукас
SVAR
была такая же проблема, но у меня был подсос воздуха, когда исправил педаль стала мягкой
BenZin
РДТ и ДАД не создают расхода воздуха - ни на что не влияют
garik33
такая же куйня...разряжения нет да и все,у меня стояли валы окб двигатель 292 /298если не ошибаюсь,тормоза жеские стали,щас валы ММ 325/330 и все досвидания мягкая педаль,как будто вакумника и нет.лукас 10" спасет ситуацию??
kaban
г. Череповец
поездив сегодня так, сделал вывод что дубеют при просадке оборотов после сброса газа, когда они до 500-600 падают. на 1000 педаль тугая, но приемлимо тормозится. ниже-как без вакуумника. еще заметил такое, когда включаю зажигание, машина фыркает, т.е как бы пшикает один из циллиндров. вот думаю фаза на шестерне не так выставлена, чтоли?????
garik33
Фыркает у тебя походу, форсунка какая то перепускает
