не качает больше бара
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
подскажите, может кто встречался с такой проблемой ,
тд 04 hl не надувает больше одного бара, голова доработана ,валы 9.3, низ 1.6, у турбы пробег всего тысяча, сегодня для настройки скинули шланг с клапана, а она максимум бар накачала, в чем может быть проблема?
dpc82
может калитка не держит, а может турба труп
папинг проверяйте весь
Проверь пайпинг весь где дует мож на улицу или хомут слетел
шланги вакумные все проверь на ресивер и дад
закройте пружиной от задних тормозов калитку вообще и прокатитесь
насос какой?
а мрв какой при этом?
Feisar
Мурманск
опрессуй компрессором пайпинги для начала, сначала в сборе с пихлом потом отдельно, сразу видно будет где травит и что.
Lotus
У меня было что то подобное кстати почти в тему, турба надувала два бара, тока от этих двух толку ни какого не было, как будто за хвост тачку держал кто то, все оказалось в энергии выхлопа-в поджиге, свечки нужно было поставить нормальные, как тока поставил IK27 все поехало на все два избытка и турба на эти два избытка быстрее выходить стала...
di2zy
когда через 0 переваливает и каким оборотам 1 бар?
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
проверил все хомуты , все шланги, все затянуто. выхлоп 63мм, сзади босал, без резонатора. калитка вроде очень жесткая, и турба новая (брак что ли???)
вчера смог поднять давление до 1.2 бара, поменяв пружину на блоу офф нкс (китай), в ней что ли проблема.
короче до этого была такая проблема, на стандартных валах после 6 тыщ. давление подскакивало до 1 бара, хотя калитка настроена на 0.5 и до этих оборотов при газ в пол перевалив 0 примерно после 2000 об. турбина качала ровно 0.5,
проблема началась с того дня как я поменял валы,(не уж то они такие хорошие что , турба не может надуть свое положенное ?) в тот день кроме валов я поменял пружину на блоу офф (поставил свою, до этого ставил другую)и даже ресивер не снимал
отсюда вопрос, кто ездит с тд 04, с не завод валами, и сколько у кого качает?
у нас тд04 сдувается на 1,2 с валами средней злости
расходу дает 670кг и всё. больше не могеть
если расход меньше то 1,4 дает
а так начиная с 5500 давление медленно падает от 1,25 до 1 к 7 тыщам
ну вот как то так
на этом же конфиге тд05 давала 1000кг но раздувалась с 5300 - давала 1,2(больше не ставили)
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
ну вот как то так
но ведь чтоб падать, она должна сперва подняться, а она максимум дает 1.2,
кстати с этими валами верха которых так не хватало появились, а вот низа пропали совсем) на заводских,на 2передаче при 0.5 барах с 3000об срывало в букс и на 6000 об. весь кайф кончался
KGM
С завод валиками тоже самое было 5500 всё заканчивалось.А с валами поехала.низы не ушли а верха до 8ми крутит уверенно.Но актуатор на 1,1.Давление держит.
ну вот как то так
тд04 ведь есть разные, моя давала 804 кг расхода при 0.9 барах
di2zy
а чё за валы?
