ФЕАД несколько вопросов по мотору и кпп
Пару дней назад заполучил в личное пользование феад темпра 2.0 восмивольтовый , оказалось что передний привод даже может быть более менее управляемым , можно ехать по одной полосе а не одновременно по нескольким)) но сцуко оно оказалось очень слабым , даж на второй нехочет буксовать хотя говорили 2 литра аццки валит :D вобщем без турбы такая машина деньги на ветер...
допустим я захочу немного его взбодрить по средствам турбонадува, каких доработок потребует низ , поршни вроде 84 мм , знач можно взять от таза, как обстоят дела с шатунами и тд ? как быть с головой? читал что можно прилепить 16 клапанную как на гралях и тд , но думаю её сложно будет найти или 8 клапанной будет достаточно для достижения относительно небольшой мощности? есть ли готовые решения установки 60-2 репера дружащего с январями от более поздних версий феадских моторов? читать феадские форумы жесть там люди спрашивают как лампочки менять и боятся ставить мосвичёвские шрусы ибо думают что они взорвутся через 5 минут езды
ещё интересует коробка и сцепа , как она по крепости , сцепу кстати я уже отжарил :lol:
сделай фото норм размера ато читать не удобно
невижу кнопку редактировать(
здессь же есть у когото фиаты, лень написать чёнить?
romcon
шрузы от москвича подходят-теоретически.практически-угол другой умирают на раз.турбу вкорячивать-гимор.нужна замена поршней и тд.и тп.перейти на 16в.очень дорого.проще найти готовый вариант с мотором от дельты:лянча каппа 2.0 16в турбо. лянча тема 2.0 16в турбо.или фиат купе 2.0 16в турбо.на январях настраиваются и репер есть оригинальный от мотроника.
блоки некоторые отличаются есть с балансирами есть без.не на всех 8в есть маслянные форсунки.много чего может рассказать аудиотеррорист у него фиат крома 2.0 8в турбо. у меня ляньча тема 2.0 16в турбо настроена на январе у макса.стоковый 8в реально не едет-я бы избавился либо искал турбового донора.
у меня мотор с балансирами, искать турбовариант смысла нет тк всё равно всё переделывать да и мой кузов в нормальном состоянии проще мотор заменить или мой перебрать и сразу турбопоршни в него положить, хотелось бы конечно 16 ве или мотор или голову прилепить
romcon
под турбу нужно поршня,маслонасос,кронштейн с термостатом и выходом на маслорадик,турбовая коробка,шрузы,тормоза(короче там всё другое только блок подойдёт он с масляными форсунками.)-ищи донора.
а коробка чем отличается?
romcon
в коробке другая главная пара и передачи более длинные.сцепа и маховик тоже большего размера как и шрузы.
ещё вроде бывает полнопривод, такую трансмиссию реально найти, или она редкая и очень дорогая?
romcon
незнаю насчёт темпр у дельт точно был.кстати распредвалы тоже на турбо и атмо отличаются по подьёму и фазам.
когда разбирал внешний шрус сравнил палки с зубильскими , фиатовские оказались намного толще, думаю родные коробка и приводы выдержат небольшое увеличение мощности сил скажем до 200-250
romcon
у меня шрузы поболее чем на темпре стояли на пару месяцев хватало.пришлось поставить усиленные я думаю порвёт их.
вчера убился подшипник опоры правой полуоси на двигателе, не знаеш какой можно приколхозить? в продаже отдельно не нашел ((
romcon
от темы или кромы должен подойти.продаётся в фиатомагазах-запрессовывается на горячую. проще всборе бу готовый найти.на волгоградке есть мужичёк Михаил зовут занимался кромами может у него есть.кстати у него кажется всё есть чтоб твою переделать под турбу.если надо его тел.91752886тридцать шесть попробуй позвони.
уже поменял ) когда разбирал нашел только внешнюю обойму , внутренней небыло, подошел туда подшипник 6006 как родной, хотя на форумах писали оригинальный 19мм и надо ставить два 13 милиметровых, там был такойже 13 мм
