прямозубая пара
kostia2
cильно шумит ? в обычную кпп ваз поставить можно ? что при этом докупать надо ?
PauL
На прямозубой вазовской КПП не ездил, но зато в обычной КПП есть прямозубая задняя передача у которой характерный звук.
Ну и если ездил на отечественных мотоциклах - там тоже прямозубые шестерни.
jokerZ74
златоуст
если просто косозубый хочешь на прямозубый поменять тот же корпус , только усиливать его надо как возможно!! ну а по шумности посмотри в интернете , так не сказать на слова!! по мне гудит и не тихо!!
и нах она тебе нужна? ты сам то понимаешь зачем она? и какая пара то? главная или передачная? комплект прямозуба 45 тыщ стоит. отдельно пара не ставится, потому что первичный вал это единое цело с передачными шестернями если ты не знал. прямозубки слабеее ваще то потому что работеат один зуб а не два три как у косозубых. прямозуб просто валы не раздвигает в стороны только и всего
Geor
ещё кпд чуть выше но арёт - просто пиздец.
А гп прямозубые отдельно в тольятти есть.
jokerZ74
златоуст
интересно а кто нибудь замарачивался секвентальный механизм на косозубый ряд???
jokerZ74
златоуст
не у нас стоял кулак , но выхлоп был паук и на нем сразу грушак( банка). Так что мы как он гудит не слышали особо то)). Смотря для чего он нужен если корч на телеге возить -то ищи людей кто его может норм собрать, если на городскую то не стоит голову морочить!!
Geor
с синхронами - это по определению бред.
Если косозубые шестерни и кулаки - тоже бред принцип работы то в том что шестерни не раздвигаются а у кулака фиксатора нет как у синхрона и с косыми зубьями будет кулак постоянно выбивать.
сиквентал настраивать надо. я так понимаю что это значит несколько раз коробку снимать одевать и разбирать. вы готовы??????
Hotabich
Как-то поставил я по незнанию прямозубую в свой городской автомобиль.Протерпел месяц,магнитолу из-за воя не слышно.
Секвентал нужен для оч.быстрого включения,на синхронен он теряет свой смысл.
kostia2
спасибо всем кто откликнулся . просто мне пара нужна 4.7 ,а тут в продажах увидел прямозубую . вижу что она не нужна
