Можно ли взбодрить лябда зонд?
Creator
Мск, ЮГ
Подключение компа показало, что лямбда начала подвирать, вследствие чего смесь чрезмерно богатая.
собственно не очень хочется покупать лямбда зонд.
Поэтому вопрос - почему уплывают тарировки? Можно ли взбодрить датчик?
Есть мнение, что чистка очистителем карба помогает.
Кто что думает/пробовал? Авто - ВАГ, 1.8Т мотор. Штатно одна лямбда.
rus-TEAM
знакомый на субару на легаси опускал в кислоту,то ли в щёлочь то ли ещё во что,стал гораздо бодрее,но лучше поменять правильно сказал геор
Phant0m
Санкт-Петербург
Ортофосфорная ни каит для чистки, она разъедает оксид железа и покрывает фосфатной плёнкой которая как раз таки вредна для датчика.
gaz876
Акъяр
Читаем, и после этого
"Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов"
закрываем статью сразу.
Автослесарь написал тупую умнику, даже не понимая, чо пишет. ДК не видит атмосферы, как он может оценить какую-то "разницу"?
Читать надо тут:
http://chiptuner.ru/content/pub_24/
Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. Прелесть циркониевого датчика в том, что он «перепрыгивает» с низкого на высокое напряжение при таком содержании кислорода в отработанных газах, которое соответствует стехиометрической смеси. Это замечательное его свойство используется для поддержания состава смеси на стехиометрическом уровне.
