Оптимальный вариант распредвалов под конфиг 78/121/84
PANINARO
город-герой Чебоксары
Выражаю Всем свое почтение. Прошу помощи и совета.
Хотелось бы уточнить некоторые моменты из первых уст корифеев тюнинга:
Итак, собираем следующий конфиг ВАЗ 2113:
НИЗ
- "низкий" блок цилиндров (21083)
- облегченный маховик 4,9 кг
- коленвал 78 мм
- шатуны 2110 121 мм
- поршни ТДМК 84 мм (-3,5 мм)
Таким образом, примерный объем 1728 см3
ВЕРХ:
- ГБЦ 126 (запиленная вхлам), внутренности - всё сток окромя валов
- ресивер Брагина (с дудками)
- дроссельная заслонка 52 мм
- фильтр нулевого сопротивления
- форсунки волговские Bosch ...107
КПП:
- сток (доработка не планируется - предварительно)
ВЫХЛОП:
- паук, резонатор 51 мм
- банка от SAAB TURBO (Bosal 215-211)
ЦЕЛЬ И ЧТО ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ ОТ АВТО:
- не для гонок, возможно, изредка городское мочилово и глумешка над инотазами
- не хочется терять низы, если такое возможно, хочется уверенная тяга во всем диапазоне, больше 6000 крутить не собираюсь
- в то же время 90% времени авто будет ездить в городских условиях, посему не хочется испытывать дискомфорт в пробках и при трогании
ВОПРОСЫ:
У меня есть валы 9,8/9,76 318 гр. Оно хорошо, но вот оптимальный ли это выбор? Настройщик, который будет откатывать машину онлайн, мне сказал, что про ровные холостые можно забыть с такой фазой даже на 1200 об/мин...
Это-то меня и напрягает, то есть критично для меня. Быть может, в линейке Нуждина или прочих производителей есть более подходящие валы для моего конфига и целей? Также хочется, чтобы подхват был уже с низких оборотов. А у этих валов я сомневаюсь, что он таков...
И еще, существует ли возможность каким-либо образом отидентифицировать то, что это именно валы 9,8/9,76 318 гр.? Быть может, какие-то метки или указатели? Кулачки замерили - 9,8 мм, но как узнать, что это, например, не валы 9,80 с фазой 303 или 290...? Вопрос оттуда, что предидущий владелец затрудняется вспомнить их фазу...
Прошу поучаствовать в обсуждении и помочь мне...
Заранее спасибо.
P.S. Особо не глумитесь, тут темы создавали такие, что мамая не горю :) Я вроде бы все данные предоставил, недостающие могу добавить.
sharky
Все бы так спрашивали, жили бы в передовой стране
grosser
Монино
у меня низ 75,6 валы окб двигатель 47/50 хх достаточно ровный 1050-1100 об, хотя слышно конечно что валики не завод стоят. меня в принципе устраивает. нуждин не бери качество хромает
PANINARO
Да, про качество Нуждин слышал, но дело в том, что у меня валы на руках уже... с солидным пробегом, кулачки как новые.
Кстати, может, ну его нах и оставить стоковые валы? Или это несерьезно? Просто хочется найти золотую середину между валиловом и тем, чтобы авто, все-таки, оставался городским авто на повседнев.
grosser
Монино
сток это не серьезно. было б турбо.....тогда простить можно было бы. на атмо....глума над инопомойками боюсь особо не получится, если это не ушатанная нэксия или логан
SaWJET
С большой фазой под этот конфиг валы не ставь, что то до 290*.
На такой низ бери длинный ресивер типа Нуждин или ПроКар, или запиленный сток люминь.
Валики из серии мм52/48, нуждин 9.85/289, СТИ-4, и им подобные. Лучше подъем побольше, фазу поменьше.
У нуждина есть валы под гидрики с подъемом за 10 и фазой до 290. Или, например, ОКБ Двигатель серии RS.
PANINARO
Спасибо за совет. А если у меня Брагиновский рес с дудками, то попадос получается под мои пожелания к авто?
DMSport
Липецк
Скоро появятся валы ОКБ Динамика 10,00
мм/9,30 мм 284°/266°,думаю тебе как раз подойдут,если что обращайся
kostia2
пробуй разные и меряй разгон , нет 2 одинаковых моторов . если у кого то что то не ехало это не значит что у другого не поедет . советую начать тюнинг с кпп
СТИ 3.1 или нуждики 8.7 ставь, будет ровный ХХ 900 об./мин. и уверенная паровозная тяга на таком низе, хотя и крутиться при желании будет достаточно далеко. По городу будет очень приятно перемещаться с таким конфигом.
74.8\129\84 валы 40\36 едет с 1800 на 3-й ток в путь))) итог 70% волгофорс пик на 6500(ресс ОКБ)
у меня на сток низе 1500 стояли 8,77 нуждин и сейчас стоят 8,8 сти-1
и те и те дают ровный хх 800 оборотов.
для города сти-1 вообще шикарные валы. на сток полторашке со сток ресом тянет лучше чем 1,6 сток. после 5000 оборотов мотор "умирает".
с объемом 1700 эти палки будут просто трактор. в диапазоне хх-5000
валы нуждин 8,77 более широкофазные. и ниже качеством изготовления. по кулачкам неравномерная приработка.
тяга слабее, но едут до 6500-7000. на объеме 1700 будут ровно тащить хх-6000
как правильно говорят валы надо фазой поменьше подъем побольше под эти задачи.
я бы предпочел окб двигатель RS401-401 подъем 10,0 и фаза 260 обеспечат лучшую тягу с хх до 6000.
Фазу все таки надо побольше. Иначе так и будет только до 5000 ехать.
Чтобы было больше толку без ухудшения низов надо сток рес запилить.
На брагине твой мотор с любыми валками поедет только после ~5000. Он верховой.
ну нет. окб заявленная фаза по сравнению с нуждином, к примеру, всегда ощутимо ниже. где у ОКБ 260, у нуждина будет как минимум 280.
у Рожкова все нормально. фаза указана с учетом просадки ГК.
это у Нуждина тянется...
Ну если по честному то да, у Рожкова фаза адекватнее.
Если хочешь совсем ровны холостой и чуть бодрячком ставь нуждин 9.85 101 фаза 280 на перекрытиях как рекомендует нуждин 0.8 впуск 0.6 выпуск, или же если пободрее то нуждин 103 фаза 290 перекрытия 1.6 впуск 1.2 выпуск тут будет чуть тыр тыр но не сильно для города тоже гуд, можешь попробовать нуждин 9.0 или 8.9 с фазой 290 тоже говорят бодрячком, если совсем позлее то мастер мотор 52 48 будет еще пободрее только с правильны перекрытием а не от балды
