Очень нужна помощь
vazik2012
Новичек
Друзья подскажите пожалуйста, подойдет или нет 5-ая передача от 103 ряда на стандартный ряд КПП ваз 2114
SaWJET
С установкой все будет в порядке, так же как и со стандартной, а вот подойдет ли под ваш мотор это уже другой вопрос, просто она длинновата и если у вас сток мотор и кпп со сток парой то будет тяжело.
Ustas98
Ленинград
шестерни 5й передачи меняются в таком случае парой (ведома и ведущая) и могут быть установлены с любого ряда схожей конструкции
другой вопрос насколько будут приемлимы характеристики такой кпп по передаточным числам, но это уже нужно считать и сравнивать (учитывая характеристики мотора)
WlaD33
Владимирская обл
5-ая от 103 не подходит на КПП без щупа, приходиться колхозить прокладку 5мм под заднию крышку КПП
