как правильно запилить маслоканал на гк
OVERDRIVE46
Курчатов
собственно неполнообразные валы с базой 29.5 на гидриках требуют запила маслоподачи на гидрик. как правильно это сделать и желательно какие размеры высота ширина пропила гбц испортить нехочется поэтому жду толковых людей
(33-29)/2 = 2мм
ну подними канал на 3 мм и глубину сделай как диаметр маслоканала который сверху к гидрику идет
ничо там не исппрортишь если только не запилишь насквозь
а у меня вот тут валы с базой 29мм... с гк можно ставить?
меряю ход плунжера ГК... не хватает. точнее еле еле впритык гидрик достает до вала, при полностью расжатом ГК.
подпятники чтоль ставить? )))
думается мне что это работать не будет....
надо и канал доводить до пояса маслянного и подпятник ставить
потому что проблему надо решать комплексом мер а не одной полуммерой
попробуй
потом расскажешь кто прав всетаки
да что тут думать. разумеется канал в гбц надо поднимать.
думаю тупо цельник всадить вместо гк и все.
валы заявлены уса. база 29. подъем 10,8 в нете такие валы найти не могу. пойдут ли на цельниках - хз... фаза вроде как 320+
по уму так если рассуждать под подъем к 11мм надо еще и пружинку распустить тарелкой тюбинг либо седла прозенковать на 1мм.
да еще и профиль вала замерить и рассчитать предельные обороты на сток пружинке и на с20хе к примеру...
над ход промерить у пружин. если голова ремонтировалась, скорее всего хватит на сток тарелка хода для 11подъема.
в сток головках обычно бывает около 12мм до смыкания.
