вообщем кто юзает блоф тиал, подскажите где взять пружинки? на хх -0.3 примерно.
Gumpr Старожил 7 Июл 2013 #1 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 7 Июл 2013 #1 вообщем кто юзает блоф тиал, подскажите где взять пружинки? на хх -0.3 примерно.
R RUS93 Местный 7 Июл 2013 #2 Регистрация 22.07.2010 Сообщения 967 Лайки 0 Адрес г. Анапа 7 Июл 2013 #2 Я родную резал по пол витка, пока помпаж не пропал.
K kostya Местный 7 Июл 2013 #3 Регистрация 07.07.2010 Сообщения 415 Лайки 0 7 Июл 2013 #3 / И сколько в итоге срезал?
Gumpr Старожил 8 Июл 2013 #4 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 8 Июл 2013 #4 imported_RUS93 написал(а): Я родную резал по пол витка, пока помпаж не пропал. Нажмите для раскрытия... не сильно правильный вариант:-| у остальных помпажит или ктото всеже знает где пружинки можно взять?
R RUS93 Местный 8 Июл 2013 #5 Регистрация 22.07.2010 Сообщения 967 Лайки 0 Адрес г. Анапа 8 Июл 2013 #5 kostya написал(а): И сколько в итоге срезал? Нажмите для раскрытия... Да почти пол пружины. Немного подзапарился разбирать, потом собирать. Потом выезжаешь и пробуешь, если помпажет, значит всё заново. Gumpr написал(а): не сильно правильный вариант у остальных помпажит или ктото всеже знает где пружинки можно взять? Нажмите для раскрытия... Я не знаю правильный или не правильный, но сейчас работает как часы.
Gumpr Старожил 10 Июл 2013 #6 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 10 Июл 2013 #6 судя по всему, пружинки в блоф подбираются по этой таблице. если я правильно перевел величины, то на разряжение -0.3 нужна черная
sharky Старожил 10 Июл 2013 #7 Регистрация 22.11.2007 Сообщения 3,298 Лайки 17 10 Июл 2013 #7 На ебее черные как раз есть в продаже
santos Старожил 10 Июл 2013 #8 Регистрация 21.11.2009 Сообщения 16,529 Лайки 8,602 Адрес Московская область 10 Июл 2013 #8 Атомик торгует пружинами, звоните +7 495 663-74-53 Пружины ССЫЛЬ
Gumpr Старожил 10 Июл 2013 #9 Регистрация 17.03.2009 Сообщения 10,426 Лайки 586 10 Июл 2013 #9 sharky написал(а): На ебее черные как раз есть в продаже Нажмите для раскрытия... я наибее искал. там под нужное разряжение и черные и серые и зеленые. и непонятно где оригинал, а где нет:-| santos написал(а): Атомик торгует пружинами, звоните +7 495 663-74-53 Пружины ССЫЛЬ Нажмите для раскрытия... нужной нет в наличии.
sharky Старожил 10 Июл 2013 #10 Регистрация 22.11.2007 Сообщения 3,298 Лайки 17 10 Июл 2013 #10 Gumpr написал(а): я наибее искал. там под нужное разряжение и черные и серые и зеленые. и непонятно где оригинал, а где нет:-| нужной нет в наличии. Нажмите для раскрытия... Да пружинами отдельно скорее только оригиналы торгуют или от кнопочной ручки поставь))
P pavvlikk Абориген 10 Июл 2013 #11 Регистрация 15.03.2011 Сообщения 3,056 Лайки 511 10 Июл 2013 #11 Gumpr, а чем камаковские не нравятся? Блоу недорого стОит, да к нему еще три пружины.
