турбина кушает масло
angryzub
У меня не совсем стандартный вопрос.Не так давно турбина перестала дуть и начала гнать масло,причем с каждым днем все сильнее.На новую турбины денег пока нет,так же как и нет желания каждый день лить масло.Возможно ли как временное решение проблемы снять масло подачу.Понятно что турбина заклинет ,она и так труп.Возможно ли какие то последствия для самого двигателя?Будут ли проблемы с выпуском?
kavturbo
Самара
Во-первых, двигатель насосет алюминиевой стружки; во-вторых, остатки турбинного колеса возможно придется долго выковыривать из выпуска. Водители грузовиков в случае краша турбины обычно разбирают ее, вытаскивают ротор, втулки и компрессорное колесо, получившиеся отверстия глушат подходящим болтом с гайкой и глушат подачу масла.
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
оставляешь горячку на месте , все остальное выкидываешь, а получившееся отверстие
глушишь металической пластиной
да
все верно пишут
выкини ротор и вставь болт или шпилку вместо оси
