Блок предохранителей
516
Сургут-ХМАО
Была проблема с отключением зажигания на ходу при проезде неровностей. При тряске машины глохнет мотор, панель приборов, бортовик и магнитола потухли на пару секунд и тут же все включается и на панели все так как просто при включенном зажигании. Очень похоже на пропадание массы под панелью. Поменял замок зажигания не помогло (он через раз проворачивался с зажигания на стартер). Разобрал монтажный блок предохранителей для зачистки контактов, все почистил наждачкой вдоль контактов клемм, прошелся ортофосфорной кислотой по контактам клеммм, все продул, собрал и вот вопрос?????:confused::confused::confused:
Цепляю массу аккумулятора и маслает стартер, а ключи то в руке!!! Что я мог коротнуть в блоке ???
P.S. блок 2114-3722010-08
предлагаю отвезти его на рентген
наскока япомню провод включения реле стартера через блок не проходит вообще.
он розовый толстый такой дай бог памяти
scorpionchik
Как раз он таки он вроде проходит через блок, но минуя предохранители и реле, а вообще надо схему глянуть
516
Сургут-ХМАО
Видимо ночью электрика лечится сама по себе, но только не до конца излечивается.
Сегодня утром новый прикол - ключ поворачиваю на "зажигание" и мотор запускается. Похоже все дело в замке. Попробую с ним разобраться.
vint46
Курск
Зря не азотной. Если не промывал или плохо промывал (а хорошо промыть там врядли получится), то предстоит еще очень много подарков от монтажного блока.)))
Вопрос один - какой диверсант тебя этому научил?
Можно выкидывать изделие. Промыка после ОФ кислоты - отдельный и многоступенчатый процесс на заводах. Она после травления оставляет пленку из своих оксидов, которые потом начинают проводить, и прочие неприятности.
Для пайки рекомендую из доступных флюсов: ЛТИ-120 (либо просто канифоль сосновая марки "А", можно развести спиртом),
либо ФТС (безотмывочный, но лучше водой потом промыть). Все остальное - заложенная проблема на будущее.
516
Сургут-ХМАО
vint46, F.LIZ, понятно, гаражный мастер дядя Ваня посоветовал убрать зеленый налет этой кислотой, типа она снимает ржавчину, а уж окисление и подавно уберет.
vint46
Курск
Попробуй прокипятить в воде, мож еще не все пропало. Дяде Ване мозги ортофосфорной кислотой промой, чтоб больше хуйню не советовал.
Gribus
516, блок сигнализации отключи от проводки полностью... было у меня что то похожее, пока сигналку не выдрал маслал стартер
grosser
Монино
лти-120 зачетная вещь. паять с нею на ура. лучше бы ей прошелся и пропаял. Дяде Ване скажи чтоб он жопу этой кислотой помыл
Если бы дядя Ваня присоветовал соляную кислоту, то можно было бы посылать проклятия "чтоб тебя гриф-падальщик сожрал!" :) У них в желудке соляная кислота плещется. Они кости переваривают (растворяет) ею. Научный факт.
У кого нет флюса, или в АКБ кислоты нет - ищите грифа-падальщика и просите плюнуть :)
grosser
Монино
а че бедный-то? пусть думает что говорит или молчит если не знает
garik33
Ну я образно "бедный"))обосрали обтекает)
iron194
Воронеж
У нас в желудке тоже соляная кислота плещется это так к сведению)
boblrc
Волгоград
Amtech стал недоступен?Чего х-ню советуешь?
Heathen
Камышин
Новая фишка :) можно не искать грифа, а заплевать блок самому )))))))
Следи за речью, умнег. Я смотрю, ты только мои советы обсуждать тут горазд. Твоих советов что-то не видно. Амтех не поддельный еще надо суметь купить. Ты видел, из какого города автор? Купит он там у себя Амтех, как думаешь?
Для простой пайки канифоль как служила верой и правдой, так и служит.
Ты еще какие-нить новомодные флюсы под ультразвуковую пайку ему предложи, для его задачи, ога.
Ждем от тебя в виде совета марку флюса Амтеха, которую автор пойдет и найдет запросто в своем городе.
boblrc
Волгоград
Всегда слежу.
После ереси,описанной на твоем сайте иной раз хочется тебя задеть.
Наверно я в игноре
Легко!
Я тож не в Москве живу,а покупаю.
На подделку канифоли тож нарваться можно.Покупал недавно,только с третьей баночки попалась нормальная.
Если бы ты следил, ты бы не писал, что я советую %%уню.
В чем %%ня в совете ЛТИ-120 и ФТС? Ну давай, расскажи.
И где твой совет, как купить Амтех в Сургуте?
Заведи свой сайт, свой бизнес, и пиши там свою не-ересь.
Так что, будет совет по Амтеху? :)
