ВАЗ 2112 При включении задней и нажатии на педаль тормоза-срабатывает бензонасос
gaz876
Акъяр
еще одно явление.............
что значит срабатывает???????
неужто трудно толком описать что происходит?
пословица есть - как аукнется так и откликнется
gaz876
Акъяр
В общем. Сажусь в Ваз 2112. Ключа в зажигании нет. Выжимаю сцепление, включаю заднюю скорость, жму на педаль тормоза. Происходит следующее: под панелью щелкает реле(слышно отчетливо), на приборке загораются лампочки( типа тест когда включаешь зажигание) только тускло, загораются лампы заднего хода, включается бензонасос(также как и когда включаешь зажигание перед заводкой двигателя)начинает качать секунды 2-3, в общем как обычно при заводке
vint46
Курск
Нет массы в задних фонарях, тех, что в крышке багажника. В 12-хе не знаю точно где она, а в 10ке на полке, где динамики стоят. Ну, вобсчем, причину сказал, а массу сам найдешь.
gaz876
Акъяр
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! Я уже с левой стороны всю проводку переворошил. С подкрылок все саморезы выкрутил... А масса задних фонарей находиться в 2112 в левой нише под пластмассовой коробкой )))
кстати давно быол видео именно про такую херь что матреху без ключа завести можно
я не помню в чем там фишка, но чото как раз с габапритами чтоли связано
аааааа, кажись там в выключателе габаритов красносиний провод с каким то еще перемыкаешь и пошел плюс на мозг
vint46
Курск
Детсад. Выложи как замок на руле без ключа открыть, не уничтожив все вокруг.
Можно аварийкой еще. Нормальный электрик знает штук 10 мест, где зажигание включается замыканием проводков. Это удивительно только для тех, кто далек от проводки машины.
