Помогите определить проводку я5.1
vint089
Самара. 21083i почти сток
Блок январь 5.1 - 41 стоял с завода на двигателе 2111
Переставил проводку и мозги на двигатель 2170 (нужно доработать ДФ и быть уверенным, что будет работать фазированный впрыск)
Но проводка не похожа на Я 5.1.-61
Пустые контакты в разъёме проводки:
38*39*40*41*42*44*47*50*51*52
25*31*32*36
2*8*17
grosser
Монино
25 и 41 это кондер. значит отвода на него у тебя нет. 8 как раз ДФ, 17 это EGR, 44 это СО.
Судя по всему у тебя проводка для января 2111-1411020-71, проще говоря та, на которую сажали бош м1.5.4, одна из самых первых
grosser
Монино
Только форсунки развели. Посмотри в пинах 23,16,35,34 лиры есть?
grosser
Монино
Значит форсунки разнесены. Для надежности прозвони эти лиры с форсуночным разъемом под жгут. Должны все звониться. Если да, делай ДФ. 8 нога
Если под ДАД + ДТВ переделываешь, то сразу протаскивай на ДАД с 40, а на ДТВ с 44 контактов, чтобы 2 раза не перебирать. Форсуночне линии проверь на отсутствие замыканий между собой.
