помогите с пайпингом
govnovopros
Растусуйте за пайпы дроссель куллер!
сообстсвенно пытаемся собирать турбо на улитке гибридной аналоге td05 16г --сообственно вопрос...
кулер выход вход 63
дроссель 51
выходы на улитке 51 57 ...
какой купить пайпинг 51?63?57
ответ что вход в кулер 63 выход на дросель 51 -- не котируется :D
прочитал несколько тем о том что ваще пох.. но есть сомнения .. плиз раздуйте лузеру зв пайп
govnovopros
воот уже похоже на ответ.. может поразвернутей если можно? чем будет отличаться поведение мотора если собирать на 57 а не 51?
Clutch/Net
Принципиальной разницы в поведении нет. Незначительный лаг. Но при твоей улитке ты его не заметишь. 57 с запасом.
ulitka417
А ты Корки Белла почитай, там есть про скорость потока. Я сторонник более высоких скоростей(главное не превышать порог, если не ошибаюсь-140м/с)
Clutch/Net
Серег я считал.) после 140 происходят потери. на 300лс +- 50 надо 57.. до 300-51мм
di2zy
51 самое то под твои параметры, имхо. Больше не нада, да и не сильно придётся ипаться с инсталом пайпа.
