по поршням
VivaLaMeksika
блок 21083
диамет 84,4
ход 71
шатун 121
объём камеры сгорания в поршне 20
объём камеры сгорания в ГБЦ 34
недоход на нивопоршне 0,4 (если я не ошибаюсь)
диаметр прокладки 83
толщина 0,5
в итоге получается СЖ 7,43:1
диамет 84,4
ход 71
шатун 121
объём камеры сгорания в поршне 15
толщина 0,5
в итоге получается СЖ 8,03:1
Вопрос таков какой конфиг лучше и прав ли я с недоходом поршня?
VivaLaMeksika
pavvlikk
да а толку то проливать увидеть то что 100500 раз проверяли
покатит
можно даже 92 лить
VivaLaMeksika
турбина будет не мего гигансткой поэтому я думаю ехать будет нормально
VivaLaMeksika
она впринципе больше 1,2 избытка надуть не сможет поэтому я думаю нормально будет гнать
Andrey12397
будет ли ехать 1.5 мотор 71х82 расжатый до 8? или лучше сделать 1.6 из него заменой коленвала и спиливанием поршня на 2.3мм?
sunshine
Любой турбомотор до буста трупом кажется. Поэтому особой разницы на педали не будет.
VivaLaMeksika
Andrey12397,
считаю что и 1,5 неплохо поедет
не вижу смысла покупать колено пилить поршня и прочее и прочее
думаю что и так всё нормально будет
VivaLaMeksika
sunshine,
я думаю так как турбинка не очень большая бустап оа давать буте примерно на 1500 тысячах
Andrey12397
Andrey12397,
да вот колено то есть проблема в том что поршни негде пильнуть ровно
