Есть пару вопросов.
Interp
Откатывали онлайн,турбина TD05HR20G10.5T,сток низ на ниве, СЖ 7.4 стоит мех бустконтроллер. Вопрос вот в чём,давление надува не поднимаеться выше 1.4 бар,грешу на бустконтроллер,но что вместо него поставить? Или ещё какие нибудь причины могут быть? Гейт натянут,калитка прижата,регулировал - не помогло.
На пятой передаче давление долго держиться на 1 баре,появляеться звук как будто импульсами стравливает воздух,чувствуеться что машина слегка подёргиваеться,еле заметно,как только выше 4 тысяч обороты поднимаються,давление дальше растёт до 1.4 бар и резко падает до 1.2. Сиситему опрессовал нигде не травит.
Haman
Белгородская область.
Снеми буст кантралер и поставь тройник с жеклером, посмотришь что выдет. Эт чтоб твой мех кантролер исключить из неисправностей.
Interp
Шланг не скидывал,сегодня скину попробую.
а чо ты хочешь шоп тд0520г дула с 3500 чтоль??? у нас 16г оаздувалась с 5000 на полный буст выходила а 20г вроде еще позже должна
Flinn
а при чем тут обороты то.. автор пишет что буст не поднимается выше 1.4
Kuzini
Украина, Киев
На турбину такую денег хватило, а на ВАГовский соленоид не???
Поражаюсь такому подходу к постройке турбомоторов.
Interp
santos, не могу с ней расстаться )) Шланг с гейта стянул,2 бара и далее дунуло без проблем,надо какой то жиклёр подбирать или ещё что то.
Не надо ничего подбирать. Надо поставить нормальный ваговский клапан и настроить бустконтроль.
Interp
Что за ваговский клапан,можно поподробнее. Буст по передачам чтоли настроить?
нет
просто хороший трехходовой клапан
Interp
Если я правильно понимаю надо будет подвести на него питание и включать или отключать с салона кнопкой?
di2zy
управлять им будет твой Январь, т.е. в народе это "буст по передачам".
з.ы. Из салона ты можешь сделать разрыв питания на соленоид. То есть будет два режима: "турбо-овощ" и "ипошит как надо" :p:p
Flinn
извиняюсь за тупой вопрос))))
будет стоять соленойд mac, если сделать кнопку отключения питания, то при отключении что с бустом будет происходить, если настроен по передачам? на любой передаче будет дуть максимум?
Смотря какой у тебя гейт и смотря как он подключен. Если гейт встроенный и подключен правильно (normal open) - при выключении питания будет дуть всегда минималку. То же самое и с внешним гейтом.
Interp
После подключения этого соленоида обязательно к январю подключать? Или как dizzy написал можно просто питание сделать и будет два режима?
Flinn
он подключается к фишке абсорбера и январем управляется.. просто питание ничего какбэ не даст))
boblrc
Волгоград
Ток еще ошибку из маски убрать,чтоб чек не моргал при отключенном соленоиде.
