Сузуки Гранд Витара
dema909
Калуга
Подруга подкинула проблем(с) :D
Сузуки Гранд Витара 2007 г.в. двигатель 2.0 J20A
Закипела,потом не завелась.
выкручиваю свечи-все в антифризе.причем одинаково.
к дросселю подходит подогрев-снял, опресовал-не нашел в нем проблемы.
впуск пластиковый с изменяемой геометрией-подвода антифриза нет.
в 3й цилиндр был полностью залит.
снял гбц-прокладка бутерброд, прогара не нашел
перевернул ГБЦ, залил антифризом трещин вроде нет
в гильзах трещин не нашел.
ВОПРОС-как антифриз мог оказаться во всех цилиндрах?
может у кого был опыт.или есть идеи куда рыть?профильные форумы ничего дельного не подсказывают..
ncsa.ar
не мог ли соснуть сброшенный наружу антифриз, по передей рамке через воздухозабор?
dema909
Калуга
нет.после закипания она долила воды и еще какое-то расстояние проехала.
у себя в гараже попытался завести-не удалось, достал свечи-мокрые.
а когда снимал гбц-увидел полный цилиндр воды.будто из гбц туда налилось самотеком...
Vik
Закипел, плоскость головки повело вот и налило, а прокладка просто не успела прогореть так как ты сам говориш что проехала немного и все.
ПРОВЕРЯЙ ПЛОСКОСТЬ ГОЛОВКИ НУ И БЛОКА ТОЖЕ (на всякий случай)
Aprel
Магнитогорск
и шатуны тоже проверяй. хотя бы колумбусом (лучше микрометром) недоход/вылет чтоб везде одинаковый был
особенно если не завел потому-что прокрутить не смог.
dema909
Калуга
крутилась легко.
плоскость повело-это понятно.проверю.но изначально то закипела почему?если прокладка ровная..
Aprel
Магнитогорск
ты же сам сказал
а самки с техникой иногда такое творят, что даже никакой логике не поддается.
она на низах могла двигло изнасиловать в натяг, при плохом бензе прокладос страдает.
Aprel, не думаю, что такое может быть. Тогда бы случай был массовый. Современные тачки нормально на баб расчитаны. Собсно, они на них и расчитаны :) Все эти мисипусечные типа джипчеки, который против русской Нивы в первом же поле тонут.
Aprel
Магнитогорск
F.LIZ, как бы, да...., но зэхер на ровном месте..... поэтому бабий фактор тоже решил приобщить к делу.
еще вот интересно коробас механический или Автомат ?
dema909
Калуга
автомат.
режимы спокойные. не Панова)
бензин с одного места.на поршнях очагов детона не видно.
Aprel
Магнитогорск
dema909, без фоток тема в стиле "битва экстрасенсов". так что выкладывай, а то "насоветуем" :-D
BFG5000
Красноярск
я вчера к папику за пару сот км ездил чтоб масло двс привезти такойже витара.
звонит значит он мне с рыбалки бухой типа масло в двс нет какаэто хрень горит
приехал завел горит блокировка трансмиси,тут у меня кипиш ты на хер меня вызвал.
поднимаю щюп двс масла нет,давления не горит на заведенную долил 2,8л
куда делось хрен пойми?
крутилась легко.
например потому что радиатор тупо забит а она в луже с включеным кандёром ифарами музыкой и тд буксовала ...
Gorech
BFG5000, ты чего масло проверял и заливал на заведенной? Пипец, а тут еще про какой-то бабий фактор когда мужики отжигают) Это как знакомые с сервиса рассказывали, в армии менял чувак масло на урале, раз пробегает с канистрой десятилитровой, два, три...потом подходит со словами что-то плохо она крутится, пошли проверили а масла под заливную горловину!
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Помпу тоже надо проверить. Вентиляторы не ахти температуру сбивают.
точно, пусть выложит фото подруги, и мы попробуем угадать, как она
могла мотор уложить. Это будет весело.
ANP
Горький
Как вариант, залила в бак антифриз?))) топливоподачу от рампы отсоедини - так, на всякий случай проверь)))
