жрет полукольца
Karpuxa
Мотор новый
Обкатка бак на хх
Двойная корзина
Выжимаем сцепу мотор глохнет
Скидываем колено полукольца стерлись ,полки ды ва ем новые тажа фигня
Может такое быть из-за корзины ???
Зы.в пятницу забираю другое колено
Ascari
Волгодонск, РО
Мотор новый
Обкатка бак на хх
Двойная корзина
к бабке не ходи) твой выбор - установка третьего полукольца или выброс двойной корзины
loafer
новые полукольца не надо было подкидывать на старый подтёртый коленвал...три полукольца как вариант,но если без косяков собрано то и на двух ходит нормально...
madalexxx
ребят а расскажите что такое 3 полукольца???недавно тоже самое случилось((
valeront
Тула
Полирнуть колено и полукольцо из бериллиевой бронзы в помощь!!!
egor
полукольца НЕ алюминиевые. Первый раз зазор был 0.15 полукольцо из магазина внутренняя часть полукольца целая но само полукольцо сожрало до метала и ход колена стал 3 -4 мм ну это так на вскидку. Второй раз взяли заведомо хорошие полукольца из мотора который работал. тоже самое сожрало. но полукольцо не провернуло в блоке и его сжирает только привыжиме сцепления. Чего делать куда копать х.з
SaWJET
Ответная поверхность на колене в каком состоянии ? Риски и задиры возможная причина. ps вам повезло, что не успело блок съесть коленом.
Куда копать - бугель Профу тащить под второе полукольцо растачивать.
egor
желтые(((( стояло правильно(((( походу да придется ехать к Диме. ебливый таз.
vatson
г.Махачкала
А как зафиксировать два полукольца чтоб не проворачивались а то у меня тоже сожрало кольцо и тыщ км даже не проехала.
loafer
по толщине п/кольца разные,то что в бугеле делаешь почти в два раза толще... поищи поиском по форуму, года три назад ещё выкладывал тут фото третьего полукольца на своём тубоблоке когда делал ВИСх2 корзину...
pavvlikk
я себе в буль от альфы поставил. оно немного больше по диаметру, поэтому получился буртик. по толщине они такие же
vatson
г.Махачкала
В два раза толще полукольцо не смог найти тоже об этом варианте подумывал.
