Купица будильник)
В смысле есть только лямбда, а надо чтобы оно показывало на приборе? А контроллер сам, который LC-1, есть?
Arsen95 написал(а):
вот, да мать его КОНТРОЛЛЕР и будильник....есть тока бош ШДК 4,2
Дружище, проще купить целиком комплект вот такой, потому что без лямбды такой же комплект стоит на 1000 рублей дешевле, а лямбду можно и про запас оставить, т.к. поговаривают, что в условиях постоянного использования она становится расходником...
TJ
не пинайте сразу проста я не в курсе этого.у меня такой вопрос если Арсен не против?а если вот этих прибамбасов нет на машине тогда че она как то хуже едит или она для чего то еще предназначена :D
Лишних датчиков в тюненой машине не бывает, чем их больше - тем больше контроля над двигателем, и в случае возникновения каких-либо проблем - больше ясности, как именно эту проблему решить.
