Колено WV/Audi
DMSport
Липецк
Сегодня приехал клиент корорый хочет поставить себе в приоро блок,хочу совет,как все это реализовать? Сам такое не делал еще,колено нужно именно 92.8мм
Хотелось узнать католожный номер,на каких марках авто и двигателей ставилось,какие именно работы надо с ним выполнить что бы сказать тлкаою? Заранее всем спасибо!
vovanchik
Тольятти
на ютубе чувак с самары подробно описывал, поищи в поиске, правда там колхоз еще тот)
Ascari
Волгодонск, РО
тип конечно нубас знатный и многие решения надо изменять, но в целом информация к размышлению есть. самое сложное будет свапнуть носик колена с ваза на ауди, там видится мне слабое место. крышку под сальник большой надо делать оригинальную под ауди сальник, то что у него - порнуха, а если шлифовать в ваз размер то внаружу малый запас по толщине от болта маховика - лопается металл там. короче дохера нюансов а плюсов не особо много. я решил для себя что тупо квадрат оптимальнее по соотношению надежность/цена/качество/длина геморроя
Vovan666
Ростов на Дону
У меня такое колено б.у. моё лежит, запасное. под шейки Эволюшеновских шатунов 150мм. могу с шатунами за 20 продать.
RedLine46
г.Курск
Макс, у меня на первом колене был нос внедрен именно с ВАЗ колена. На вотором без свапа обошлось, а чисто переделано из того что было, кроме носа под шестерню (слева старый вариант - справа новый)
Задняя крышка, например у меня, тоже ВАЗовская, под ВАЗовский сальник, только немного доработанная, ну и посадочное место на колене под сальник подгоняется.
Вот при данном исполнении как показала практика 10 болты под маховик вполне надежная конструкция, 12 болты уже нет (((
Единственно что мне интересно сколько там под 92 колено выбирается блок, там я как понимаю или фольга остается или вообще стенка на сквознях пропиливается, т.к. под 86.4 уже давольно много выбирать приходится и в гильзе и в блоке.
RedLine46
г.Курск
Вов, это цена уже в готовом варианте по ВАЗовский блок?
DMSport
Липецк
вов,если в готовом варианте,то поговорю с клиентом,уверен будем брать!
Ascari
Волгодонск, РО
со 140 шатуном вполне себе нормальный низ. или ты тоже дрочишь на рс? :) я думал в этом году такое собирать но пришел к выводу что это неоправданно дорого. много гемора как с коленом так и с блоком
Игорь а кто тебе делал колено? те кв что я мерял имеют носик меньшим диаметром чем ваз (там не сделать лыски под маслонасос и длина хвостовика там гораздо меньше, + болт больше диаметром чем тазовый)
RedLine46
г.Курск
А почему бы просто не взять подстольниковское колено и не ипать мосх??
Ну все таки ауди\фольц колено какого нибудь 90 лохматого года по надежней и по качественней будет думается + выбор хороших шатунов под него имеется. Такие моторы все таки строят не за хлебушком ездить, а что б был объем который можно винтить в космос и что б не очковать при этом. То что е6ли с пляской это занимает в 10 раз больше - это единственный минус.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Есть живые примеры "винтить в космос" на этом колене?
RedLine46
г.Курск
Врать не буду, сам больше 9600 не винтил, и то лишь по причине отсутствия кулачковой КПП. На другой машинке на кулаке за 10000 закручивался мотор на всех передачах без последствий. Самые уставшие детали после сезона насилия становятся шатунные вкладыши. Колено при этом имеет вид, как буд то его только со шлифовки принесли и еще не разу не ставили.
Думается у Невады рабочие обороты были не ниже или у того же Дракоши :roll:
Night_Spirit
Белгородская обл.
Я это вот к чему....смутила переточка шатунной шейки в меньший размер.Знаю что на VAGе бывают случаи расщепления этого колена на атомы (колено номинал).
В стандарте шейки борированные...
