как быстро все ипанет или...
посетила страшная мысль ))
71*133.3(ПРИОРА)*82.5(новый гранта с цеовками)
все это добро как атом около 160лс и вот туда еще и залить(4 фогерами 120лс)
ипанет ,если да то где, и как быстро?
sharky
Ипанет - Да
Где - 53км МКАД, 7ч53минуты по гринвичу
Как быстро - на 17й день обладания, н.э. от рождества Христова
Ипанет - Да
мило, а почему? степень или что послужит поломке?
прициденты есть в 11.5 льют 140 и живет(но там ковка и все прочее)
RedLine46
г.Курск
А почему бы вместо закиси не собрать нормальный объемный мотор 200+ сил, как и делает большинство. А дальше если не хватит то закись в помощь.
Ред я конечно понимаю все. и 16кл и объемники и улитки и еще много чего
но сейчас вопрос. ипанет или нет. насколько сильно зависит от настройки
дофига уже примеров маловозможного, но все ездиет у многих и валит. что супер-низ в 9800, что Майкоп(если память не изменяет ТДМК поршни с лункой)
slovo
Тула
и с чего там 160 сил то будет
добрый человек, вопрос по окиси ,а не как я снял с 1.5л 8кл 160лс(примерно+\-2)
правда ведь?
ну так будут конструктивные ответы.почему и из-за чего?
Пробуй) что срач разводить?)
Aprel
Магнитогорск
из конструктивного меня беспокоит одна мысль: какое тепловое расширение материала поршня. лишь бы не подклинило и шатун не оторвало....
тепловой зазор проверить бы перед экспериментом во всех котлах и по всей длине, мне видится - соток 6 должно быть. если тю-тю то хон головкой доработать.
я думал может до меня уже кто испытал.
Володь. САшке написал, но завтра позвоню,он явно правильную мысль подкинет(скажет давай ипанем)
брат мой месяц Апрель, зазор лучше 0.07-0.08.
меня другое пугает
1-е маленький огневой пояс
и небольшая толщина дна(приора порядка 4.5мм в гранте думаю тож самое
ну и басни про приорашатун(тут думаю все сдержится)
slovo
Тула
Вангую дрист мотора на настройке.
ПС фото не забудь потом сделать
Profi
Воронеж
По шатуну и въебёт.Приорошатун гнёт от простого втыка клапанов,по верхней бобышке шатуна,а ты кислого на 120 лысых влить удумал.Предположим,что все соленоиды абсолютно исправны и задержек при включении кислого не будет,но малейший ошибка с УОЗ при настрое-поминки мотора. Нужен очень толковый пианист,не просто знающий ноты на рояле,а способный к самостоятельному сочинительству и импровизации(кто в музшколах не учился-те поймут о чём я).:-D
ant99
Новосибирск
правда ведь?
а на самом деле и про 160 очень интересно узнать)
Aprel
Магнитогорск
не факт, можно получить жор масла и детон там где его быть не должно + стучать может начать.
тут поясню, чего я за зазор прицепился: блоки бываю с виду ровные, меряешь один котел - норма , второй норма, ну и расслабляешься типа он весь заебатый, а оно нет раз и где нить сужение на пару соток - самое опасное место с моей точки зрения. поэтому и должно быть во всех местах 0.06мм
сдержит если не подклинит.
loafer
не ипанёт,вопрос сколько проедет в хорошем рабочем режиме,но если по железу всё ровно соберёте, имхо под грантапоршни 0.6 лишь бы ровно во всех и на всю глубину,ну и самое главное всё это в очень грамотные руки настройщику.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Fevral86,а почему именно приорошатун?Денег нет вообще?
У меня в перспективе есть интересные кастомы для злющей атмо.
Спирит ,друг я такой опе я... у меня лижит СТИ ковка(степень 10.4)
133 стОльники есть, но в поршне над и цековки(перекрытие как ни как 5+\5) и блок торцевать на 1мм+
но денег крайне ограничено, по этому думаю в низкий блок запасной все эт и собрать,
но если ипанет. то есть конечно смысл подзанять и собрать все по фен-шую, но я наверое рискну(над только до Хакера дозвонится)
хакер) и не такое настраивал))))
