вопрос про клапан везгейта!
DeadAlone
г. Владимир
Слышатся какие либо звуки из-под капота когда не держит клапан или просто буст не держит? Появились какие-то просёры в бусте (не блоу), со стороны пассажира в районе турбы, фильтра, и буст стал как буд-то строчит но очень мелко, по датчику не понятно, проявляется более на горячую.
ulitka417
Скорее всего это оно и есть, была такая хрень когда клапан не держал. Мелкая строчка, похожая на отсечку, но мягче.....
DeadAlone
г. Владимир
Что можно с ним сделать? Ведь купить б.у. всё равно не даёт гарантии что будет держать более 1.5 бар!
DeadAlone
г. Владимир
Может подкинуть пружинку жестче. На самом клапане нет раковен или неровнастей? к седлу плотно прилегает?
Пружину не получиться, клапан завольцован, всё плотно. Очень не хочется городить колхоз с пружинами наружи.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Я так понимаю что речь идет про актуатор?Сделай фото как там крепится к калитке,есть одна мыслишка).
DeadAlone
г. Владимир
проблема решена, обломило 4ре шпильки выпускного коллектора. Но небольшой посторонний звук при тапке в пол остался стрелка буста скачет в такт звуку.
