Описание авто:
Год выпуска 2002,цвет рапсодия. Построен под любительские соревнования типа тайм аттак. Для городской эксплуатации НЕ годится. Кузов не ржавый, не битый, но коцаный. Пробег после постройки не более 500-600км. Всё компоненты новые, авто технически в отличном состоянии. Так же могу скинуть подробные фотки постройки.
Ценник 260т.р. За эти деньги вы получаете готовый к старту, полностью обслуженный автомобиль. Все документы в порядке. Покупателю, который не будет мне "делать мозг" по поводу торга, в подарок идёт болтовой каркас 6 точек.
Примерные тех. характеристики:
на давлении 1 бар расход воздуха 700кг(давление выше не делал в угоду ресурсности).
максимальная скорость 250+ (дальше страшно)
расчетный вес 870кг
Спек лист:
Двигатель: 1.6 16 valve Turbo
75,6х121х82,8 сж 7.8
- Блок 1119 +2,3мм,с маслофорсунками(БН)
- Коленвал 75,6
- Шатуны 121мм 2110
- Niva pistons 82.8
- Кольца автоваз хром
- Маховик 2110
- Сцепление Pilenga Racing clutch 200мм
- ГБЦ 2112 н/о
- р/валы сток
- шкивы алюминиевые с градулировкой
- Впуск: ресивер 128, ДЗ 56мм
- ГРМ: Ремень Балаково,ролики ina.
- противоотливной картер
- спорт опоры двс(копия кубок лада)
Система наддува:
- Турба TD04L
- пайпинг 63мм алюм., силиконовые патрубки samco, силовые хомуты.
- интеркуллер 250Х600Х65 вх-вых 63мм
- блоу офф Greddy rz
- механический бустконтроллер Turbosmart
- фильтр 0 маленький конус
- подача масла армированная
- слив масла армированный
Выпуск:
- коллектор равнодлинный из черняги
- Даунпайп и весь вып. тракт 63мм нержа, без заужений. Глушитель FOX racing. Выведен вбок.
Электрика:
- Контроллер J5.1-41, проводка 103(модернизирована). Настройщик Дмитрий (Fate2).
- Дад Motorola(до 1,5 очка)
- Дтв GM
- зажигание на коммутаторах(божья искра).Модуль 2111, свечи NGK №11
- акб перенесен в салон
- выключатель массы 2 контактный
- увеличенный шкив генератора
Охлаждение:
- Радиатор 2112 двухрядный медный.
- 2 вентелятора 10"
- Масляный радиатор 10 рядов.
Топливо:
- бензонасос walbro 255л/ч
- Форсунки Siemens deca 630cc
- топливная рампа с/о
- топливные магистрали по салону
КПП:
- стандартный заводской ряд. ГП 3.9
- Блокировка винтовая Avtosprinter(преднатяг 5 кг).
Подвеска,колеса,тормаза:
- шпильки
- Диски SLIK 186S (вылет 32, вес 6кг)
- Слики сухие MATADOR 200/560 R15
- Проставки алюм. 20мм
ПОДВЕСКА:
развал перед -2гр,кастор +4.30, развал зад -3гр.
Перед:
— Винтовые корпуса "АБТ" спорт(доработанные) 30хгса
— Аммортизаторы "Плаза" (доработанные)
— Пружины H&R и подпружинники АST(200/60/60 и 80/20/60)
— Опоры ШС "Билкон" (смещение кастора и кэмбера).
— Подвязка тросами.
— Треугольные рычаги "ClubTurbo"(усиленные)
— стальные крабы "ТА"
— шаровые и рулевые наконечники "Трек"
— распорка стоек спорт, алюминиевая(custom).
— нижняя распорка домиков
зад:
- винтовые стойки Гродно КСТ.(укороченные корпуса на 55мм)
- пружины AME 250/60/40
- Развальные пластины(регулируемые)
ТОРМАЗНАЯ СИСТЕМА:
-Вакумный усилитель ТоргМаш,гтц АТЕ,контуры перед-зад,медные трубки по салону,регулятор торм. усилий перед-зад Wilwood.
Перед на 12ых супортах
-Диски LGR PROFI 15" (составные, вентилируемые, перфорированные)
-скобы LGR for 15" под альфовскую колодку
-колодки LGR performens sport series
Задние дисковые тормаза:
"дизайнсервис" 13"(вентелируемые)
Кузов:
- Облегчен, местами усилен. Удалена вся шумо-вибро изоляция.
- Крылья стекловолокно с широкими арками
- замки капота Sparco, замки багажника Biltema.
- Обвес лукойл рейсинг быстросъемный.
Кокпит:
- Облегчен максимально
- Ковши Recaro
- 4-х точные ремни Sabelt
- руль ОМР c травмобезопасным переходником
- кулиса алюм. "домик"
- Подножка (корыто) водителя
- Торпедо e36(максимально облегченная)
- Тахометр Autogauge
- датчик буста Apexi
- датчик давления масла Apexi
- датчик температуры масла Apexi
- бортовой копм. "Штат х1"
Связь со мной: 8-963-711-15-04 Дмитрий, icq 329-800-626, или в личку.
Убедительная просьба: БЕЗ ФЛУДА не по теме, писать/звонить только заинтерисованным покупателям.
расчетный вес 870кг
Спек лист:
- Коленвал 75,6
- Шатуны 121мм 2110
- Niva pistons 82.8
- Маховик 2110
- ГБЦ 2112 н/о
- р/валы сток
Система наддува:
- Турба TD04L
Выпуск:
Электрика:
- Дтв GM
Охлаждение:
- 2 вентелятора 10"
Топливо:
КПП:
- шпильки
ПОДВЕСКА:
Перед:
— Подвязка тросами.
зад:
ТОРМАЗНАЯ СИСТЕМА:
Кузов:
Кокпит:
- Ковши Recaro
