заливает 2 цилиндр бензином
Winstonvip
Магнитогорск
Начало заливать 2 цилиндр бензином. Началось все с того что иногда машина при выходе на буст подергивалась, патом в один прекрасный момент из выхлопной трубы повалил белый дым(думал пробило прокладку под башкой) белый дым оказался парами бензина, бензин просто выливался из выхлопной трубы. Модуль менял на заведомо исправный, вв провода с рабочей машины, свечи новыеменял местами). Езжу на 1.2 бара, турбина тд05-20г. Померил цепь от мозгов до форсунок ни где не каратят управляющие минусы форсунок. У всех форсунок одинаковое сопротивление. Форсы сименс дека 630. Смущает только точто при нагрузке появляется такое ну а патом и на хх, а стоит только заглушить и через некоторое время завести все проподает, но при нагрузке снова вылазиет.:(
осталось сменить колеса, выхлоп, перекрасить тачку и только потом
догадаться пролить форсунку.
Я не понял, у нас нашествия на форум что-ли какое-то?
Народ вернулся из отпусков с напрочь проветренными головами, да?
Автор - чо ты от нас то хочешь, мил человек?
Сам не догадываешься чтобы поменять форсунки местами и посмотреть,
будет ли ссать в другой цилиндр ручьем. Ты реально не можешь сам это придумать и сделать?
Или уже делал, и не помогло? Ну тогда неси на проливку их.
Winstonvip
Магнитогорск
И что? Ты думаешь, когда они говном обрастают и ссать начинают, у них сопротивление меняется? :)
Почему же тогда они до 3000 хорошо работают, хоть неделю ездий, а только чуть выше все сразу же начинают лить и на хх тоже, а выключишь включишь зажигание сразу нормально пака снова не превысишь порог в 3000. Залипает игла в форсунке чтоли?
daulet
Форсунка клинит. Лечится заменой форс га нормальные. И чем быстрей, тем лучше. Само собой смена масла.
Winstonvip
Магнитогорск
тимашевск
Была такая проблема, 2 форсунка лила потому что всегда открыта была, драйвер форсунок накрылся в эбу
8888
тимашевск
Тут может 3 причины:неиспоавна форсунка,цепь форсунки замкнута на 12вольт и драйвер форсунок неисправен !!!! Не пойму причем тут модуль и его элементы
abdoolla
была такая проблема ) с заменой эбу все прошло ) проверь комп) и пролей форсы )
