Переделка электронной педали газа на обычный тросик
spboom
г.Электросталь
Всем доброе время суток ! Интересует данная переделка - в инете достаточно мало инфы. Хочу переделать гранту под обычный тросиковый газ , какие подводные камни могут попадаться?
И желательно посоветуйте что конкретно нужно для этого...
1 Ресивер ( хочу взять не стоковый )
2 Мозги Январь 5.1 , или другие лучше?
3 Коса ( под январь 5.1 ?)
4 Датчики
5 ДЗ 52мм (валяется в гараже)
6 Прошивка мозгов
7 Мозги
8 Педаль (кронштейн где взять ?)))
9 тросик
Что еще понадобиться ?
Если перейти на ДАД+ДТВ , это поедет?):D
Надеюсь на адекватные ответы ):D
KGM
Найти тросовую гранту и с неё всё снять.)))
А так ищи проводку педаль ну и на мотор что надо с калины и всё.
KGM
Достаточно и 7.2.Можешь и 5.1 он получше.
sharky
Собственно в чем явные минусы электро газа
sharky, им 5.1 и 7.2 не управляют, нет возможности настраивать онлайном.
Дешевое решение в виде этих ЭБУ невозможно. Ставится АБИТ, но там ценик что-то от 20-30тр что ли за ЭБУ и настройку.
spboom
г.Электросталь
Насколько я понимаю под е-газ и железо не настроишь...ведь так ? Проще переделать я считаю , пытаюсь собрать максимум инфы по переделке )
При нормально подходе поставить январь 5 на эту машину будет точно дороже 20р!
Недавно делали такую машину с Моторкрафтом.
Какие есть варианты:
1) на старый разъем в проводке переобжимается колодка 5.1 докидываются отсутствующие провода. ставятся коммутаторы. Минус - только на машине поскольку салонная часть проводки единое целое. Поскольку процедура проходит в положении раком - ценник сильно не ниже вар.2
2) 103-11 проводка стыкуется с салонным пучком. Почти все идет цвет в цвет... Быстрее и дешевле.. но все равно только на машине.
соответственно дроссель-педаль-трос...
Проще но датчики не те на моторе.
еще и половину датчиков надо на старые поменять.
чОта все как-то резко забыли про кан-шину, которая запросто там может быть, и если отлучить от нее родной блок - машина резко становится куском говна.
spboom
г.Электросталь
Эммм...так ведь двигатели же по сути одинаковые , что на приорах с тросиковым газом, более ранних модификаций , что и в гранте, и тех же приорах с е-газом , заменить ЭБУ и косу полностью на другую , ведь CAN-шина как я понимаю только на ЭБУ и косе ? Или я заблуждаюсь?
KGM
Заблуждаешся.На приоре всё завящано в один узел менять всю проводку.На калине один в один косу вытащил старую поставил и всё.На гранте емли она не полн люкш то вариант калиновский мож и прокатит.
spboom
г.Электросталь
Бле...у меня люкс.
Тоесть вообще не прокатит? А что собсна произойдет то ? Что именно не будет работать?
Бле...у меня люкс.
Подушки, ЭУР, стеклопакет, приборка и все прочее, что подключено к кану.
пффф - таз кусок говна by design!
