вопрос к электрикам
Vnem69
Тверская обл.
в общем столкнулся с такой проблемкой!помогите скрестить проводку 21103 под январь 5.1 и проводку панели приборов ваз 2115!на 103 проводке фишка прямоугольная с 8 контактами,а на 2115 квадратная с 9 контактами!какие куда провода втыкать ума не приложу!мож кто сталкивался,помогите разобраться!
lexa008
Dmitrov
там и ссылка на нормальную схему я 7 есть. на я 5 найдёшь в нете. или на чиптюнере есть.
а вообще надоб темку создать нормальную и закрепить.
например у Славы нет ли такого желания?)))))))))))))
grosser
Монино
сам над этим сейчас завис. Подторпедный жгут под 7 январь. Где-то валяется схема зарисованная от руки. Могу выложить. Может будет полезно.
Sali02
Рес.Бакортостан г.Учалы
нужен совет электриков. такая проблема, собрал мотор 1.5 16кл. авто 2114 ранее стоял 8кл мотор.с я7.2. поставил я7.2 21124-1411020-31 мотор двоит.
грешу на катушку зажигания.так как она осталась от 8кл. 21110-3705010-03.
esolate
Череповец
Так сними фишку с катушки и померяй при прокрутке стартером, между сдедним и каждым из крайних контактов должно измерятся напряжение от 0 до 5-12v если обычной цешкой мерять будешь, вообщемувидишь есть пульсации или нет, если на обоих контактах напруга меряется то меняй катуху. Если что непонятно, спроси, объясню.
grosser
Монино
Кстати, ребят. Вопрос такой. Все подключил от подторпедной для я 7.2 к проводке 5го января. Только один косяк остался: приборка не кажет уровень топлива. Насколько я знаю в проводке 09 провод ДУТа идет в шлейфе в ногах водителя (розовый по-моему). Где он находится в подторпедном жгуте? 1 конец я нашел, он приходит на колодку для я 7.2. Второй где отыскать можно? у меня на схеме обозначено, что он должен висеть рядом с разъемом приборки, но его там нет!
esolate
Череповец
Так по схеме погляди какого цвета провод и из какой колодки приборки выходит и веди по нему, или отсоедини от приборки и по фишкам с этой косы вызванивай такого же цвета провода.
Если блок 16кл, то в прошивке надо выставить, чтобы работал как для 8кл, с холостой искрой.
vint46
Курск
Прошей конроллер прошивкой от 8 клапанного мотора и будет счастье.:)
vint46
Курск
Если не европанель, то он идет в монтажный блок. Проще будет подвязать штатный розовый провод к фишке бензонасоса на баке.
grosser
Монино
европанель. до этого подторпедная была под я 5.1 проблем не было. Присланная идет с индексом 70 на конце и под я7.2. Один провод с приборки отвечающий за указание топлива идет на фишку января, куда то еще должен идти второй. Буду в гараже прозвоню куда он на старой проводке идет и посмотрю что там в новой находится.
grosser
Монино
вопрос решен. Протянул провод от разъема января к ЧЯ. Там петля какая-то была серо-черного провода, отрезал и подцепил ДУТ. Все пашет.
grosser
Монино
и ещё один появился вопрос. надеюсь последний. обнаружил одиноко идущий зелено-черный провод. Прям из крыла со стороны водителя по передку отдельно от жгута подторпедной. Как я понимаю должен подключаться к АПС. Поправьте если не прав.
vint46
Курск
да, это сигнал с концевика водительской двери на АПС для задержки салонного освещения. По сути, нах не нужен.
