t3t4 помогите
dominik883
доброго времени суток подскажите пожалуйста какой банжоболт можно поставить на даную турбину охлаждение масляное и маслопадачу какой маслопровод и параметры банжоболта где взять ...:neutral:
dominik883
диаметр рестриктора итд как самому сделать этот болт
BenZin
писать в нужную ветку никак?
только маслоохлаждение - там не нужен рестриктор более вероятно чем больше дыра тем лучше
dominik883
думаю от маза купить и чуток расверлить боковое отверстие норма?
Saper06
Воронеж
а если с гемороем, то берешь болт крепления тормозной трубки переднего тормозного цилиндра УАЗ, на станке стачиваешь резьбу, нарезаешь как на турбосе. А в качестве рестриктора-жиклер топливный с космичевского карба, впаяный в трубку, вставленную в шланг маслоподачи перед турбой. Диаметр рестриктора подгоняешь сверлом до нужного размера. У меня Т3 диам 1.4
tehno-lada
Тула,Косая гора
А где вообще написано что для подобных турб нужен рестриктор???
Я гонял без рестриктора,диам. маслоподачи 5,5мм
ебать ты нагородил то))))))))))
берется просто болт, в нем сверлится два отврестия - одно продольное второе поперечное. продольное делается нужного диаметра. к прмеру 1,5мм
всего две операции и маслоподача готова
если там резьба 1,5ммшаг то берется болт от иномарки
Night_Spirit
Белгородская обл.
dpc82
что-то про рестриктор не совсем понял. 1.4 и 5.5 что-то разбег великоват. поконкретнее может кто ответить?
и в чем проблема?
берешь кусок стали 15-20 мм, сверлишь 3 дырки, привариваешь трубку, или гайку какую угодно, прокладываешь паронитом и герметиком маслостойким типа серого дандил
