стреляет и троит
gorik
Доброго времени суток!машина приора 16 кл.при прошивки в онлайне отломался датчик фаз,начали шить без него,откатали программу поехали домой начала чуть троить и стрелять прошивальщик сказал что у него всё в порядке мол катушка полетела скорее всего.на следующий день стала сильнее троить стрелять в глушак взял катушки с рабочей машины и поставил датчик фаз не чего не изменилось!замерил компрессию больше 15 во всех горшках,свечи чёрные!!что может быть подскажите????
gorik
комплектация мотора!низ сток,голова пиленная на лёгких клопах.валы СТИ 6,форсунки 280 куб.см,рессивер стингер,ДАД,ДТВ.Воздуха схавала 420 кг.
vint46
Курск
Ты настройщику скажи, что тебе насрать, что у него все нормально. Надо, чтобы у ТЕБЯ нормально было.
Heathen
Камышин
А если бы у настройщика отломалась голова, вы бы тоже настраиваться поехали? Какой софт? Смотрели смеси с работающим датчиком фаз?
Ставлю на свернутую шпонку на нижней шестерне колена.
gincomo
Оренбург
Правильно говорит! У меня недавно так было. Ещё немного погоди и вообще перестанет заводится. Глянь демфер!
gorik
это шпонка которая шкив генератора держит??или шестерню коленвала??
настройщик %удак.
Нормальный позовет обратно, и посмотрит оперативно,что там в реальности происходжит.
Кстати. Как может ДФ отломаться? Из чего и как машины так собираете?
loafer
именно оно,посмотри чтобы при ВМТ ДПКВ был ровно напротив 20 пропила на "шкиве генератора":neutral:
gorik
сегодня поменял шпонку и шкиф колена всё также стреляет.после 4 тысяч оборотов конкретные провалы!!!ДПКВ стоит напротив 20 пропила.катал сегодня ещё раз программу углы зажигания меняет а толку нет,смесь тоже делает то богатую то бедную всё также стрельба,не каких изменений!!!!
gorik
до 4 тысяч едет бодро, провалов и стрельбы нет!!!
gorik
2 комплекта свечей уже пробовал иридивые и обычные.катушки с рабочей машины снял,мои у него тоже хорошо работают,насос волговский давление замерял 3,7 - 3,8 при разных режимах работы.
gorik
а что с ДАДом может быть??да вот других мозгов кроме стандартных БОШ нету(((
Sergrey
Иваново
Вообще непонятно че написано:-D Стандартный БОШ на дад??!!Что вы откатывали онлайн и на чем. Вы калибры накатанные инварем в бош каким то чудным образом запихнули???Поподробнее с этого момента.
loafer
и что на БОШе "выкатываете"? он-лайн калибровки от одного эбу в другой не работают
gorik
катали на январе 7.2 на нём сейчас езжу.есть ещё БОШ который раньше стоял(заводской).
попробуй мозги другие поставь или дад
Правильно, главное - ПРОБОВАТЬ! Не надо диагностировать и деффектовать. Надо ПРОБОВАТЬ.
Попробуй поменять фары. Углям ( (с) Макси )может помочь. Если не поможет - ПОПРОБУЙ еще что-нить.
Второй раз говорю - смени настройщика. Он в упор не видит проблемы.
