Спек лист
мотор
нива поршень Кастрома 82.0
шатун 121 немного облегчен.
калено 75.6
плита усиления нижняя
болты гбц Элринг.
маслофорсы.
ГБЦ
Легкий портинг
Спилены направляйки
клапана Т-образные облегченные с лужами.
Валы 9.2 впуск. 9.8 выпуск шестерни под регулировку 360 гр. все от FPM
Рес.карбон на рогах из нержавейки RST
Турбина 2860рс гарик оригинал так и не успел поставить его (сейчас стоит 2560, уже продана.)
Выхлоп 63, на фоксе.
Форсы 630 сименс, оригинал
насос Вальбро 255 оригинал
КПП Сток.
Сцепа 10 маховик под 8 венец
корзина усиленная
диск 6 лепестковый Клачнет.
усиленные привода со ступицами 25 шлицов
и кулаками под большой подшипник ступицы.
Подвеска( новая)
Винтовая BC-Racing 30 рег.
Треугольные рычаги
крабы с поперечиной автопродукт и задняя растяжка передка.
Тормоза
10 дюймовый вакумник
286мм диаметр
26мм толщина тормозного диска
6 поршневые машинки.
Колеса
OZ Racing с кубковой гранты
R17 9J
На дождевом слике Advan 006
Электроника. (Новая)
Defi ADV оригинал
экран ZD c сенсорами EGT, температура ОЖ,
Давление и Температура Масла.
Датчик Буста Defi ADV оригинал.
ШЛЗ AEM
Буст электронный Apexi AVC-R. Б/У
Дад моторола 1.5 б. есть и 2 бара в закрытом корпусе
шнур от Славы от дмрв.
ДТВ Бош.
По кузову передние крылья, капот, бампер, задняя хлопушка пластик.
передний бампер под передние крылья сделан.
А так же продается коллектор под тиал хаузинг+ вестгейт оригинал 44 тиал+аппайп под тиал под 76 выхлоп. 18т.р обсуждается
Приборка AIM MXL STRADA
Жгут проводки под АБИТ переделывал и прошивал приборку Ян RST
AIM Data Hub Хаб на 4 гнезда
AIM EGT Термопара
AIM TC Hub Хаб на 4 гнезда, для термопар
Датчики: давление и температура масла, давление топлива, ЕГТ, температура ОЖ, буст.
Цена вопроса 50000т.р
Если дербан наберет хорошее количество спроса. машина пойдет в разбор.
Уважаемые модераторы можно тему оставить на пару дней без цен, для изучения спроса.если спрос будет, следующим постом сделаю всю по пунктам и с ценами.
С Уважением,Игорь!
89372088898
Г.Самара.
мотор
калено 75.6
болты гбц Элринг.
маслофорсы.
ГБЦ
Легкий портинг
Спилены направляйки
КПП Сток.
корзина усиленная
Подвеска( новая)
Треугольные рычаги
Тормоза
286мм диаметр
Колеса
R17 9J
Defi ADV оригинал
ШЛЗ AEM
ДТВ Бош.
AIM EGT Термопара
С Уважением,Игорь!
89372088898
Г.Самара.
