Упало давление
zelen2009
Такая проблема,раньше вестгейт открывал калитку на 0.7 бара, теперь 0.55,ставлю жиклер с которым раньше было 1.4 теперь 1.25,гейт прикручен нормально,натяг на месте,куда рыть подскажите,турба эво
утечки давки по пайпингу со всех сторон ищи.
может быть даже трещина в коллекторе. трещина в горячке улитки
надрывы пайпинга до и после кулера.
трещины в ресивере и др.
хуже если люфты в улитке стали подозрительно больше.
KGM
Опрессуй пайп.Дунь бар в ресивер электич компрессором, предварительно прикрой вход в улитку.Сразу вылезет где травит.
zelen2009
Дунул в рес,нашел много выходов воздуха,исправил,больше не сечет,но давка такая же,коллектор на слух не сечет,выхлоп тихий если бы сек услышал бы,люфты у турбы такие же,нигде не задевает,может гейт умирает
ulitka417
Когда гейт умирает, он как правило начинает перепускать "наддувный" воздух через мембрану, те давка ули поднимается......
может еще блоуофф не держит. правда если ты весь пайпинг проверил, то увидел бы что блоу травит. улитку проверяй тогда.
Interp
Может немнога не по теме,проблема такая при скинутом шланге с гейста не дует больше 1.5 бара? Всё опрессовал,нигде не травит.
BenZin
ты не только шланг сними, но и калитку привязать попробуй
zelen2009
Турбу смотрел,люфты такие же,ничего не задевает,холодная крыльчатка целая,горячую не видел,поставил жиклер с маленьким сечением от гейта до пайпа,и вроде стало как раньше
