Трабла с LM2
Штука нераспространенная само собой, но может кто сталкивался.
Короче, проблема в том, что LM2 перестала работать без подключенного USB-разъема, на котором есть 5 вольт. Если просто ткнуть ее в прикуриватель - загорается чистый белый экран. Втыкаешь в ноут USB - начинает грузиться и работает исправно. Закрываешь ноут, 5 вольт тухнут - опять белый экран.
Повреждений на плате абсолютно никаких, на вид все кондёры целые, микрухи - тоже. Перепрошивать разными версиями пробовал - ничего не дает.
Проверь питание на прикуривателе, либо на прямую от акума пробуй, было такое!
Переодически появляется ошибка номер 8?
С питанием на прикуривателе все хорошо, пробовал само собой ни на одной и не на двух машинах. Ошибок по лямбде никаких нет, все работает четко, как часы.
ну значит вылетело по питанию чтото в самом контролере. скорее всего чтото типа стабилизатора.
небось lm1117 5v
ищи такую детальку на плате и смотри пдф на нее а потом проверяй
блейдраннер недавно выкладывал когда у него дачик отломили
vint46
Курск
На фотке LM1085. Расположен чуть правее 4х контактного разъема. Надо посмотреть напряжение на левой и на правой ноге относительно массы. На левой должно быть 12в, на правой 5в.
http://www.injonl.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=79
vint46
Курск
Наоборот, на правой +12, на левой +5. У этого стаба ноги развернуты.
vint46
Курск
Блин, что ж они его так наизнанку вывернули. Правая нога вход (+12), средняя - выход (+5), левая - земля/настройка вых напряжения.
если деталь наизнанку значит в обозначении есть буква R
5вольтовый стабик
можно на 7805 заменить
vint46
Курск
Нельзя!!!! Цоколевка другая, это раз. И он LOW-DROP - несущественно, но приятно.
ну и что чо другая? а паяльник на что? и что что лоудроп? это актуально если у тебя питание 7 вольт
vint46
Курск
То, что, если он его вкорячит пин-то-пин, то спалит там все нахрен, это раз. И то, что сейчас не 90-е - можно любую деталь достать, а не колхозить проводки. Тем более, что ремонт не срочный. лоу-дроп уменьшит нагрев, а радиатора я там не особо заметил.
и как же он уменьшит то?
что 7805 что лоудроп должны посадит одинаковое количество вольт. а ток тоже не изменяется. значит рассеиваемая мощнось тоже та же
лоудроп актуален при малом входном напряжении потому что у него внутри транзистор силовой включен по схеме с общим эмитером а у 7805 с общим колектором(эмитерный повторитель) и только изза этого у 7805 минимальное входное чуть больше должно быть
о!
ты из курска оказывается
я там наверно защищать диссертацию скоро буду. был у вас там пару раз уже.
