8 8888 Завсегдатай 3 Сен 2013 #1 Регистрация 12.04.2013 Сообщения 530 Лайки 1 Адрес тимашевск 3 Сен 2013 #1 Привет, кто что скажет про топливный насос дичворкс 300л/ч
8 8888 Завсегдатай 3 Сен 2013 #2 Регистрация 12.04.2013 Сообщения 530 Лайки 1 Адрес тимашевск 3 Сен 2013 #2 По надежности и т.д
midnightracer Старожил 3 Сен 2013 #3 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 3 Сен 2013 #3 Был такой все гуд, по качеству довольно хороший, брали в атомике !
8 8888 Завсегдатай 3 Сен 2013 #4 Регистрация 12.04.2013 Сообщения 530 Лайки 1 Адрес тимашевск 3 Сен 2013 #4 Спасибо, значит еду покупать
midnightracer Старожил 3 Сен 2013 #5 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 3 Сен 2013 #5 кормил кстати 630 деку
8 8888 Завсегдатай 3 Сен 2013 #6 Регистрация 12.04.2013 Сообщения 530 Лайки 1 Адрес тимашевск 3 Сен 2013 #6 А мне на 870сс нужен
midnightracer Старожил 3 Сен 2013 #7 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 3 Сен 2013 #7 у нас был на 250 л все было гуд, я думаю 300 л прокормит 870 без проблем, только проводку усиливай и релюшку или газовскую со стартера ставь или иномарочною хотя бы
Phant0m Абориген 3 Сен 2013 #8 Регистрация 21.05.2009 Сообщения 1,072 Лайки 5 Адрес Санкт-Петербург 3 Сен 2013 #8 Нафига газовская релюха, если стоковая и так тянет 30 ампер.
Gorech Абориген 3 Сен 2013 #9 Регистрация 06.04.2010 Сообщения 2,030 Лайки 99 3 Сен 2013 #9 +1, только проложить жирные провода до насоса, минимум 2,5кв, а лучше 4 с запасом на не гост
Interp Завсегдатай 3 Сен 2013 #10 Регистрация 24.10.2012 Сообщения 796 Лайки 2 3 Сен 2013 #10 Phant0m написал(а): Нафига газовская релюха, если стоковая и так тянет 30 ампер. Нажмите для раскрытия... Стоковая греется очень сильно,поставил импортную-еле тёплая. Насос стоит AEM 320lph
S SMRT Местный 3 Сен 2013 #11 Регистрация 07.10.2012 Сообщения 134 Лайки 0 Адрес 32RUS 3 Сен 2013 #11 может кто в курсе - в чем отличие по характеристикам MPU102 от MPU103? первые в продаже полным полно, а вот вторых - масловато
di2zy Старожил 3 Сен 2013 #12 Регистрация 23.07.2012 Сообщения 5,235 Лайки 3 3 Сен 2013 #12 SMRT написал(а): может кто в курсе - в чем отличие по характеристикам MPU102 от MPU103? первые в продаже полным полно, а вот вторых - масловато Нажмите для раскрытия... у MPU102 меньшая производительность, насколько я помню, MPU103 - 130л\ч
Phant0m Абориген 3 Сен 2013 #13 Регистрация 21.05.2009 Сообщения 1,072 Лайки 5 Адрес Санкт-Петербург 3 Сен 2013 #13 Interp написал(а): Стоковая греется очень сильно,поставил импортную-еле тёплая. Насос стоит AEM 320lph Нажмите для раскрытия... Греется в основном катушка, а не контакты. На таком токе они не должны греться.
S SMRT Местный 3 Сен 2013 #14 Регистрация 07.10.2012 Сообщения 134 Лайки 0 Адрес 32RUS 3 Сен 2013 #14 di2zy написал(а): у MPU102 меньшая производительность, насколько я помню, MPU103 - 130л\ч Нажмите для раскрытия... спасибо конкретную бы цифру как думаешь, на тд04 хватит 102-го и 440 форс (буст 0.7)?
midnightracer Старожил 3 Сен 2013 #15 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,653 Лайки 1,512 3 Сен 2013 #15 Interp написал(а): Стоковая греется очень сильно,поставил импортную-еле тёплая. Насос стоит AEM 320lph Нажмите для раскрытия... Вот и я это проходил, русские как и все рашн запчасти 50 на 50 как обычно
