Может кто сталкивался
valera102
Машина ваз турбо тяжело запускаеться по долгу крутить приходиться,нагретую очень сложно завети.Через разъем дигностики на связь не выходит,скинув эбу я5.1 на столе выявлина ошибка
1.0122 низкий уровень сигнала датчика положения дроссель
2.0118 высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
ДПДЗ менял эффекта ноль,косу прозвонил 12,30,53 ноги порядок.куда копать хрен знает
Phant0m
Санкт-Петербург
На столе он тебе и не такое покажет :)
Ты сам то понимаешь что ты делаешь?
valera102
Через разъем диагностический на связь не выходит,через комбилодырь показал данные ошибки.
по времени впрыска при пуске можно определить сколько оно льет. если давление бензина в норме
valera102
Леха давление в норме,завтра сделаю разъем и гляну ошибки.И дальше шагать думать
Mikhail46
Новичек
Курск
valera102, ДТОЖ посмотри и проводку к нему. Мне помогла замена датчика т.к. рабочий в гараже валялся, а старый даже проверять не стал и кстати высокий уровень сигнала тоже был.
valera102
И так разъем диагностики сделан.кинута на прямую с эбу 55нога ошибок нет все чисто,машина запускаеться но приходиться пелькой газа играть,свечи черные.А все началось еще на тд04л как поставилась пиленая гбц,смеси то понятно что улетят а вот может ли повлиять на запуск???В кузове 2112 все работало исправно,поменяю проводку скорей всего.
valera102
Естественно всё изменится потому что конфиг поменялся.
Со смесями то ясно.конфиг тот же ,единственное гбц пилена и все,на запуск мотора это как то может повлиять.
KGM
Менял турбо.Менял валы.Менялось степень в небольших пределах но так сильно смеси не убегали!
valera102
В том то и проблема что запуск херовый,ладно хрен с ним,вот даст Бог гараж доделаю.теплые полы и потолок осталось,зима длиная соберу на 74.8 коленке.
KGM
Да запуск вобще не трогал.Холостой чуть убегал и всё.
Это после турбины началось?
valera102,тяжёлый пуск двигателя - если по железу и датчикам всё проверил и ровно, то к настройщику, пусть режим пуска двигателя смотрит и топливоподачу в этом режиме, всё там настраивается и с пуском проблем нет. Скорее всего переливает на пуске.
А почему не ДПДЗ или не что угодно другое? Зачем ему смотреть конкретный датчик, если он еще даже коды ошибок не прочитал на машине? Или ты увидел про код ошибки "на столе" и скорее советовать про ДТОЖ? На машине надо в реальности смотреть.
2 Валера: Привет, 55 контакт 5.1 проведи на 7 контакт колодки ОБД-2. И чем короче будет провод, тем лучше.
valera102
Провел сделал,по диагностике чисто.Надо прогу крутить походу,так все есть у самого все для настройки но я еще во многом не разобрался.может просто кому нить скинуть поправить ее хз уже.Менялся демпфер еще на чугун но там я сразу и всегда себе сажаю на штифт.
valera102
Да по железу ровно собирал все сам с нуля,там пробег киломметров 500 не больше
