Помогите с бустконтроллером)))
Vovan666
Ростов на Дону
Парни, поставил бустконтроллер Apexi AVCR последних моделей, чёрный.
Какой настройкой сделать, что б машина выходила быстрее на буст?
А то пауза появилась, вроде все настройки нужные сделал, но что то не то. Кто опытный в нём и щёлкает с закрытыми глазами, признавайтесь))
reanim38
Иркутск
разве буст контроллером это можно сделать ? Он же только регулирует давление.
DeadAlone
г. Владимир
Короткая трубка от тройника до жиклёра делает спул чуть раньше, при подключении мех. буст контроллеров шланги становятся длиннее и чуть позже спул. ИМХО по жопомеру.
Вов, пружину посильнее воткни в гейт - будет дуться раньше.
zero
Батайск
Вова читай инструкцию которую я тебе дал. Там все доходчиво и понятно.
Vovan666
Ростов на Дону
Не в пружине на гейт дело. Инструкцию прочёл сто пятсот раз. Всё равно не понял в чём косяк. Без контроллера то быстро на буст выходит))))
в январях эта функция есть граница раздувки, когда клапан 3х портовый перекрывает на 100проц вход с холодной части,а трубка с акутатора на 100проц в атмосферу. то есть считай сдёрнут шланг с актюатора, и нет потерь с пайпинга.
С январём это понятно. Где в апекси регулируется плавность выхода на буст?
я тебе объяснил уже что нужно сделать, чтобы у тебя на 100проц был закрыт вых с холодной части и открыт или закрыт вх на сам актюатор. как это сделать, думаю ты должен догодаться, найти и т д.
Vovan666
Ростов на Дону
Я понимаю, ещё и газ в пол желательно нажимать. Меня интересует как это настраивается на контроллере апекси!
Там есть строчка желаемого наддува, вот до этого наддува клапан открыт на 100% и при его достижении начинает работать по заданному duty, если мне память не изменяет.
