Пайпинг
BARON
Собственно вопрос такой - покупаем универсальный пайпинг кит, нарезаем по месту и... а что теперь с развальцовкой делаем. Кто как и чем делает?:?:
алюм если куча вариантов - разогнуть пасатижами, наварить пару колбасок, приварить уже ранее развальцованые концы . . . ну или сделать хампы спец развальцовщиком
xamazedx
30 RUS
наварить полоску (прям присадкой на малом токе)
kamaz
Орен.
пассатижами либо круглогубцами нормально получается.и без гемора со сваркой.напильничком острые углы заравнть.и все.
13kostya13
воронеж
себе именно так делал все просто и быстро.
Smile594
Не чего не наваривал и не чего не разгибал,на одной машине уже 4 месяца стоит такой пайп,полет нормальный.
Smile594
Дуют правда скажу оба владельца понты,больше 1 дуть не плануют на 04л
Foxskyline
Наваривали...
а так есть желание сделать отбортовку...
BARON
Если честно, не понял как это.
Если возможно, прикрепляйте картинки того что получилось и,если есть, инструмент. Всем спасибо за ответы.
carman
пайпинг катал из нержи сам, на концах варил кольцо под хомуты как то так.
di2zy
думаю не обязательно чтобы всё развальцовано было. По мне так хватит 4-5 точек на расстоянии 0.5-0.7 см от края. Хомут зажмёт однозначно, если конечно это будет нормальный силовой хомут типа NORMA.
Kuzini
Украина, Киев
Кто пробовал задуть во впуск 2 бара компрессором, много свищей замечалось? У себя нашел трохи, после устранения почти всех получше стала ехать.
Силикон на алюминиевых пайпах с т-хомутами подтравливает после 1.5 бара.
Кто как боролся?
Кто как боролся?
Была такая песня как продули так много косяков нашлось, так что продувка обязательна а на первый взгляд все было затянуто хорошо и прочно
valeront
Тула
Я опрессовывал очень простым путём, когда искал утечку, вставлял лист металла между дросселем и коллектором через паронит прокладки, а с стороны турбины сделал из куска трубы с соском от газели проверка показала полную герметичность (самко спорт кетай) давляк не куда не уходил (2бар на 40 мин) пока искал утечки.
оказалось очень просто лопнул коллектор(((( заварил трещины и начал уменьшать давку т.к начался дикий пиредув. Опрессовывать пайпинг очень полезно каждому.
