Олт+шдк проблемы
Renat1304
Лениногорск РТ
Приветствую! Пишу сюда, чтоб узнать, может кто сталкивался с такой проблемой. В техподдержку писал, ничего толкового не написали, разве что пишут читайте справку.
Проблема в том, что при обучении ALF, показометр состава смеси, который в программе показывает надпись Error и в настройках обучения ALF, пишется нет данных от LC-1. Хотя в Logworks все показывает.
-Программное обеспечение от Innovate Motorsports установлено
-Драйвера, которые шли с ЮСБ-КОМ переходником установлено
-В настройках ОЛТ стоит галочка использовать порт для LC-1 и выбран порт
-Lc-1 включен до запуска ОЛТ
Пробывал на разных операционных системах и разных ноутбуках, везде одно и тоже
daulet
В настройках номер порта выбрал?
Посмотри номер порта и во вкладке настройки выбери номер.
номер порта ввыстави в свойсвах юсбиком переходника чтоб был не больше 8
все что больше 8 не работает зачастую
сам сталкивался. и многие другие тоже
купи другой переходник
чтоб там другая микросхема была, другие драйвера
перезагрузи комп и сразу включай олт не включая никаких других программ.
логворкс может не закрывает порт вот его и не видит олт
и с этим я тоже сталкивался
Renat1304
Лениногорск РТ
Некоторые говорят, что юсб-ком только для лог воркса. А чтоб откатывать в программе надо подключать через аналоговый сигнал, т.е. через тонкий коричневый провод.
8888
тимашевск
Через аналоговый выход не надо, много помех идет. Через юсб ком и через цифровой выход все работает хорошо
там куча помех и смещений. не откатаешь вообще. вернее все будет неправильно
всё там откатывается нормально, не начинай. но удобнее через юсб и Олт только вроде понимает анологовый вход. одновременно через юсб работает только одна программа. если логворкс видит показания шдк, то и другая софтина должна видеть....иначе-чудеса.
Чудо что это вообще работает. Алгоритмы то кривоспизженные с первой матрицы.
Renat1304
Лениногорск РТ
А у меня все видит этот ком, и олт его видит в настройках программы, но откатывать не хочет
А есть еще софт чтоб откатывать по дад и дтв январь 7.2?
daulet
Были у меня проблемы на 7й винде. Нн все перехдники юсбиком с ней корректно работают.
Заработало на тупо китайском переходнике за з копейки.
переходник либо заработал либо нет или с глюками.
Geor
ты забыл сказать SDKSetup установил?
Когда прогу устанавливаеш ок ок ок нажимать неспиши а почитай что там написано!
