Вопрос. Переход на цельный толкатель.
pavel1982
Кисловодск
как будет работать распредвал (под гидр) с ц.т.? На сколько изменится фаза? все за и против?
через жопу.
вот наоборот - норм в общем и целом.
Hotabich
То-же интересовался этим вопросом,но однозначного ответа не нашёл.Производители утверждают что при использовании "гидро" валов с цельником высока вероятность обрыва тарелки клапана из-за особенности профиля кулачка.Но есть примеры когда этот вариант довольно долго и неплохо работает.Фаза будет зависить от зазора.
Ни-кто случайно не пробовал СТИ-4 с цельником?
наоборот, т.е валы которые под цельник будут хорощо и с гидриком работать?
да. если нет ограничений в диаметре толкателя.
валы как бэ еще и под определенный диаметр спроектированы..
garik33
Фазы на валах под гидрик с цельником, уменьшатся не хило.даже при минтмальном зазоре
Насколько я знаю можно поставить 31-й гидрик (от мазды вроди)
Hotabich
Имеешь ввиду если на 8V внедрить гидрики?
SaWJET
Ну вот на шевиниву вместо гидриков ставят обычные рокера с регулировкой солдатиком и вал оставляют родной. Говорят что все нормально, но я такой колхоз не признаю(. Каждый вал должен работать там под то что он спроектирован.
И зачем же они так делают? (214 вал полное чмо и никуда не едет).
SaWJET
Ну сначала лезут в мотор, потом при сборке гирики перетянут лишнего и они разумеется начинают стучать, а потом их снимают как неисправные, а вал то хороший и по их мнению он должен работать и с мех рокерами. Сам на такой машине не езжу, но считаю данный вариант не приемлемым.
