Блоу открывается на 1.1 бара
Gooddron
Tyumen
В общем кетай блоу тиал с дуплом 50 мм на 4 передаче открывается на 1.1 бара, дуть планируем 1.5-1.8 , что делать - резать виток пружины или тупо заказать/изготовить пружину по жестче
Знаю тема создавалась уже , но найти не смог и даже Шарку предлагал вроде закрепить ее
ничо резать не должно
открывается он от того что неправильно заведены трубки скорее всего
в номинале давлеие на клапан с обоих сторон должно быть одинаковое и пружина должна держать вообще любая. а у вас значит недодавливает со стороны трубки - ищите там проблему. возможно если там мембарана - то она травит - менять мембрану. если без мембраны - значит трубку от ресивера толще надо пускать шоп хватало воздуха в динамике
di2zy
а разве если срезать виток от пружины она не будет открываться ещё раньше??? Тут наверняка решается установкой более жётской пружины, но её ещё нужно найти...
Gooddron
Tyumen
di2zy, Проблем нет изготовить пружину с любыми ттх , просто чтоб не париться думал виток отпиздячить )
ребят, вы поймите сам принцип работы этого клапана то
при открытом дроселе а коапан со стороны турбины давит 1атми со стороны ресивера тоже должно давить 1атм. ну если наддув 1атм)))))
для удержания его в закр состоянии силы почти вообще не нужно ибо давления равны заасчет шланга с ресивера.
а када ты дроч закрыл то со стороны турбы так и давит 1атм а со стороны ресивера разряжение большое - он и открывается за счет разницы давлений.
это клапан диференциального то есть разностного давления. никаких там пружин ацких ваще не нужно. нужно слабенькую проужину шоп она порсто захлопывала клапан при одинаковых давлениях. и всё!!!!!!
вся фишка в том что шланг от ресивера нужен с БОЛЬШИМ сечением чтоб давление и вакуум как можно быстрее приходили с ресивнаре
у меня вот например блоу ваще элементарный - поршень внутри цилидра. нету никаких ни мембран ни лягушек - нихуя. поначалу он неверно работал, решилось увеличением прохода шланга
если блоу открывается на давлении каком то то значит это же давление не давит на мембрану. а не давить оно может только если гдето травит и при этом сечение подающего шланга мало.
дерзайте
еще может быть вот что - в месте установки блоу давление выше чем в ресивере
это может говорить о том что вы хуево сделали подачу воздуха и где то она затыкаеттся раз давление в ресивере меньше чем турба выдает
например заужены трубы, шланги, хуевый интеркулер, забитый. пылью, маслом, дохлыми кошками
замерьте давление которое в месте блоу и на самой турбине
grazzt
если блоуофф до интеркуллера стоит - то так всегда и будет, че вы хотите? в интеркуллере давление всегда снижается. просто на давлении до 1.1 бар пружинка кое как разность держит, потом уже не справляется. вообще пружинка только звук пшика должна регулировать.
кошки
Леха с кошками перебор )))))))) :p
ну ладно, мышки
у меня ока была, там мыши зимой жили. в карбюраторе тоже кстати, прогрызли фильтр
а летом она долго стояла на стоянке и вода набралась в багажнике и там завелись всякие животные. лягушка точно была и тритон пел
Night_Spirit
Белгородская обл.
Так все равно пружина должна компенсировать эту разницу давлений.
классик
induke, эти надписи нада в факе поставить , ппц ужэ нет сил сматреть на нупов у которых открывается куда то там блуоф лол
Gooddron
Tyumen
классик, Ты бы по аккуратней с выражениями , нет сил смотреть - закрой глаза
Gooddron
Tyumen
induke, Я понял тебя спасибо - увеличим сечение шланга
