трабл с мот0ром
Bledman
взял вчера у зкамооо машину поездить ваз 2109 мотор 124й началась такая проблема заводишь машину все работает норм прокатишься км 2 она стала троить работает 1и2 цилиндр искра норм везде свечи новые форсы норм на ходу зажигание выключишь включишь 4работает машина не греется все норм померял компресию в 1 -12 2-12 3-0 4-0 с чем это связано?777 сильно не ругайте)заранее благодарен
ulitka417
Че то не понял, от включения-выключения зажигания копрессия появляется/пропадает в цилиндрах?! Что то новенькое))))))))
Bledman
вчю историю написал щас не катит уже
не настолько я дурак
Bledman
просто ккк вообще такое может быть
хозяин говортт по поводу троения было такое
вот и теперь мне надо разобраться я же не говорю что в этом дело а интересуюсь чоо могло произойти
kaban
г. Череповец
подскажите, похожий вопрос, после установки ресивера m-power перестал работаь 2 циллиндр. свеча сухая, искра есть 100%. пока ехал на 3 циллиндрах домой стреляло в глушак на сбросе газа. что это может быть? думал, провод на форсе слетел но нет вроде на месте всё
Night_Spirit
Белгородская обл.
Bledman, это из-за неравномерности работы мотора прошивка отключает "проблемные" цилиндры.Нужно отключить детекцию пропусков зажигания либо ремонтировать двигатель.
Bledman
компресия 0 на 3и4
с чего вдруг?77 клапана сгореели?
Bledman, внятный ответ - скидывать голову и смотреть прокладку.
соглашусь со спиритом, что скорее всего прокладка "кончилась", и как ни странно, он тебе правильно написал по поводу того, что мозг "отключает проблемные цилиндры" отрубая форсунки в них, детектируя по его мнению "пропуски воспламенения", как только зажигание выкл/вкл, то опять все форсунки льют/работают, пока мозг опять не решит, что "пора рубить" ...
Bledman
головку снял 1я причина болиы ослаблены 2я перегородка сгорнла на прокладке всем спасибо
valera102
Вскрытие покажет.что гадать.Вскроешь гбцц увидишь.
