Падает давление в рампе
Phobos
Всем привет !
Такая ситуация сейчас сижу в гараже и мозгую
При повороте ключа зажигания срабатывает насос накашивает топливо . На манометре показывает 2.6 и когда насос отключается давка сразу падает до ноля ! Обкатку пережимал тоже самое давление все рано резко падает. Заводится и держит 2.6 . Ни че ни где по магистралям не подтикает .для эксперимента взял когда насос почти доказал пережимал подачю,насос выключается давка стоит на месте . Сейчас снимаю бак жду вашего совета с уважением Андрей.
В насосе стоит обратный клапан, который не дает давлению стравиться обратно через сам насос, когда он не работает. У тебя этот клапан тупо нерабочий. Можно забить - ни на что практически не влияет.
di2zy
+++, кто-то его спецом выковыривает. У меня тоже скидывает до 0, ничё страшного, больше года накатал
Jenek
РДТ возможно смерть пришла, и топливо в рес кидает. Скинь с него шлангчик и включи зажигание, возможно с него бенз потечет.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
ну да:p:p и поршня давай плеваться бензином
garik33
если насос погружной то вполне возможно перепускает гофрированная трубка на насос насаживается которая или трещина или не плотно сидит
Phobos
Насос покинул от ИНО все О'Кэйси стало ,всем спосибо
Phobos
Вопрос по лямбда зонду
Ко короче у кекса купил машину 21074 на лямбду с проводки фишка оторвана и на лямбде вилка обкусана . Короче голые провода схема есть но не видно там где с каким скрестить))) может кто то по цветам скажет что счем смотать
