Вопрос про бензонасос для турбы
epatazh
В общем имеем бензонасос Вальбро 255 л/ч
Так же имеем калино бензонасос в сборе. 2010 года производства.
Так как присераю турбу надо заменить бензонасос.
Начал пихать вальбро в стакан и понял, что он туда нибуя не лезет.
Кто нибудь сталкивался?
Засовываешь вальбру в стакан, понимаешь, что оно туда не лезет, засовываешь сильнее, стакан лопается, ты говоришь "аяяй", втыкаешь все в бензобак - все работает :)
HasTuning05
Дагестан, Хасавюрт
ха-ха, +1 все в точности так и сделал
я без стакана езжу 6 лет..................
epatazh
Ухаха.
Так и сделал.
Запихивал его туда. Он застрял. Думаю пойду за кусачками дербанить стакан, только отвернулся он пиздык и лопнул, сел обратно и дособрал насос )))
Правда потом пришлось разбирать ибо забыл вынуть рдт.
BenZin
проводку кинуть нормальную не забудь
di2zy
вальбро в штатный лезет, просто с сильным натягом
в родной 2114 лезет. Немного надавить и усё чётко. Только я ещё просверлил отверстие прям под фильтром. Не помню правдо зачем, но где-то читал что так нада ))))))
epatazh
тоже где то читал, что надо сделать пару отверстий в дне.
типа бенз не успевает набираться.
тоже просверлил на всякий случай.
epatazh
я решил сделать обратку так.
вынуть РДТ из насоса
снять штуцер который приходит после фильтра к РДТ и заглушить его.
далее в освободившееся место на насосе воткнуть шланг и его к магистрали адсорбера около балки снизу.
под капотом снизу надеть так же шланг на магистраль адсорбера и уже к рампе.
все на быстросъемных штуцерах.
при надобности перебирается в сток без проблем.
Китай вальбро стоит брать? Какой еще вариант из серии волгонасосов? До 200 сил турбо.
epatazh
я бы не стал на турбу оставлять сток насос.
рассчитываешь до 200, а вдруг получится 220
Lotus
Что за провода обычно используются на модуле бензонасоса?, я когда пучек в баке менял на более жирный, заметил там провода какие то более гладкие и изоляция у них не как на обычных, это что за провода не кто не подскажет?, я просто не знаю их название, (с тефлона они что ли?) то есть что мне спросить в магазинах (просто не скажу же я продавцу дайте провод который используется в бензобаках автомобилей))) ) :D
RSun
Угу. 300 не получится?
PS Это как у меня один спрашивал "а сколько сил у тебя будет?", я - "ну, 230-250 наверн". На следующий день через 3-х лиц узнаю, что у меня 350 :roll:
