трещина в горячке
Shon
народ помогите,упало давление до 0.5, вскрыли и увидели трещину на горячке, что можно сделать??как убрать трещину? турбина ВФ 30
den5095
ростов на дону , батайск
у меня была турбина с дизеля маленькая и на ней трещины были раза в 3 больше и дуло свободно 1.2 , давление упало наверно потому что калитка открывается , а трещины из за бедной смеси , может из за этого и дуть перестало насос например сдох
Arsen95
трещина завариваетсо электродом по чугуну двойкой постоянным током варить надо, и это крыльчатку закрыть чем нить надо и все окейно будет....главное не бояться....
или снять горячую часть, чтоб на крыльчатку не летело )
Shon
снял горячую часть сеня и отвез в Москву,сказали заварят без проблем, 200 руб - 1 см
завтра поеду забирать, они там все варят и за копеешные цены,аргон например за 150 руб. -1см))
хуясе копеешные я за 80- 1см варю)) кстати после заварки нужно будет расточить седло...
cr
ну да учитывая что у нас вобще рублей по 20-30 см стоит аргон
п.с заваривается обычным полуавтоматом на ура!
п.с.с из за трещины не дуть не могло!
эмм,а сколькож у нас см аргона стоит . . . ну дешево вообщем :D
Arsen95
Как вам ценнег 300рублей за см? У нас (((
Притереть надо будет полюбому, из за трещины такого крутого недодува может и не быть, но у мну допустим вместо 0,7 еле 0,5 надевало, так што все может быть....
tip
а у меня с весящей на одной шпильке турбине и выдутой прокладкой дула за бар)
Neugomonniy
Майртуп
ГДЕ 300 :shock: :shock: ????
а у вас балон пропановый к бомбе уже не приравнивают ?)))
romcon
эта трещина хрень можно ездить и с ней . недавно отдал турбу в времонт в турболаб так они это за дефект даже не посчитали.
