Течет рампа СО
epatazh
Сделал обратку, поставил рампу СО.
Форсы субару через переходники.
Течет подача на рампе. Резинку менял. Поставил, завел все норм, до дома доехал смотрю опять влажно около подачи. Как ее победить раз и на всегда?
И еще на форсы субару от чего колечки подобрать? Может есть код экзиста?
reanim38
Иркутск
у тебя форсы перекосило в переходниках , проходили уже такое.
reanim38
Иркутск
не правильно прочитал твое сообщение. Думал по форсункам бежит.
epatazh
колечко менял.
собрал не текло. поездил потекло.
от тряски ее шатает чтоли и она подтекает.
123
Краснодар
100 % Сама трубка кооперативная. Она с "царапинами" именно в том месте где уплотняется в рампе кольцом... 100% уверен в этом. А на ней гайка под ключ на 14 ??? )) а заводская на 17.
Gribus
123, верно говорит по ходу.
была такая же проблема. взял трубку и конец который в колечко вставляется шкуранул наждачкой, сначала 320 потом 600, поставил и забыл о проблеме.
epatazh
Gribus,
ключ на 17.
на наличие забоин не смотрел пока.
вчера ее пошатал, сегодня доехал до работы, вроде сухо пока или так как мотор горячий испаряется хз в общем. с другой стороны, на месте просто зажигание включал, вроде не течет.
снимать рампу очково. только поставил нормально чтобы форсы не текли.
форсы субару.
где на них колечки найти, код экзиста кто нибудь знает?
Колечки у Димы спроси, торгует вроде кольцами. Ну и вообще с ним посоветуйся.
А для начала разбери и осмотри поверхности, по которым идет уплотнение.
epatazh
погуглил немного
вот что нарыл по номерам колечек на суба форсы
прокладки на одну форсунку такие :
кольца (их 3 шт. на 1 форсунку) сверху вниз !
16698-AA090 50р. D=11mm, d=8mm, h=2mm
16395-AA030 36р. D=15mm, d=10mm, h=5.5mm
16697-AA010 95р. D=15mm, d=9mm, h=4.5mm
Сальник топливной рампы (их нуна 2шт.) 16699-AA010 D=11mm, d=8mm, h=2mm
а так же нашелся код 16395 - АА020 - Проклака форсунки впрыска топлива Субару
Feisar
Мурманск
нафиг гемор с этими переходниками, и колечками, я просто сделал другие кронштейны и чуть чуть подрубил отливы на гбц, все встало идеально на обычных тазовых колечках - переходники выкинул когда за месяц два раза чуть не сгорел, и обильно полил бензом дорогу. штуцер для замера давки топлива остался при этом доступен.
По твоей проблеме это судя по всему трубка тебе такая досталась, и обязательно чтобы стоял фиксатор трубок на гбц иначе будет мокнуть по фазе луны.
epatazh
Feisar,
вот фиксатор я как раз ща снял.
ибо когда его прикрутил то оно сильнее потекло.
а то что касается трубки. дык оно ездило до меня год и все норм было.
можешь зафоткать кронштейны?
+1
тоже укоротил кронштейны и выкинул нах эти переходники
а автору - надо посмотреть нету ли зазубрин на трубке и на рампе. по месту заполировать или сменить трубку на гладкую
чудес не бывает
epatazh
Feisar,
кастом действительно мрачный )
параметры колечек вроде отыскал. надо по авторынку пройтись, затариться. потом уже рампу снимать и шаманить
Feisar
Мурманск
epatazh, ага чего красоту то разводить, быстро, готично и надежно, полировка и хром эт для мажоров)))
На низ форсов ставь два кольца одно которое в проточку встает на форсе а второй сток тазовое одевается на носик форсунки там места в достатке - уплотнение на турбу получается вообще отличное.
