низ 1,6 для 8-клапанника
Levsha621
Тульская область, г. Новомосковск
Друг ищет низ мотора полностью в рабочем состоянии.Для 8-ми клапанной ГБЦ. Желательно 1,6 , но вариант 1,5 тоже рассматривается. Очень рассматривается вариант 71х133,32х...
Находимся в Тульской области. В москву и МО впринципе доедем сами.
Низа на ковке или же под ремонт не предлагать, соответственно за нормальную цену.
Ascari
Волгодонск, РО
есть низ на свежерасточенном блоке. правда поршни там 16кл стоят 82.4, но их поменять не проблема на ту же группу 8кл.
блок 194.8 2108 без маслофорсунок, расточен 82.4, соответственно после расточки не эксплуатировался.
-поршни автрамат 82.4 развешены
-шатуны 2110 под плавающий палец заводские, развешены
-коленвал 2112 71мм корни шлифованы 0.25 перед установкой. биение 0.02мм, шпонпаз целый
-кольца 82.4 ВАЗ хром
-вкладыши змз
блок шлифован по верхней плоскости на плоскошлифовальном станке.
все это дело в сборе 11р, могу за доп плату доукомплектовать заводским маслонасосом ( пробег ок 15тыс км)
89287708377 Максим, отправка ТК деловые линии
DJKJLZ
есть
бллок 1.5 82.5
колено71.вклад. в нулях.
шатун приора
поршни гранта
маслофорсы
без пробега-15000
