ПРОДАЖА. ПОДГОТОВЛЕН ПОД ДРИФТ, ПОЛНОСТЬЮ В БОЕВОМ СОСТОЯНИИ. РУКИ НЕ ПОДНИМАЮТСЯ РАЗБИРАТЬ! ЦЕНА 230000р
КУЗОВ:
расширение перед, зад. каркас по приложению J, перегородка багажника. нутрянки задних дверей выпилены, стекла поликарбонат 3мм. по кузову косяки, издержки контактного спорта))
ДВС:
блок 11193, коленвал 80мм(ссср), шатуны 2110, поршни ТДМК 84мм, сж8,5. болты гбц от турбодизеля м12, гбц 2112 н/о сток. распредвалы мастер мотор 48/44
турбина kinugawa evo9 td05-16g-10,5t
коллектор черняга, выпуск на 76мм(нержавейка), резонатор и банка fox+2 китайнасадки ))
ресивер из нержи без дудок, дросель 56мм, блоуофф тиал-стайл, интеркулер 600х300х76, маслокулер с выносом фильтра.
противоотливной поддон (hand- made).
радиатор 2112.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
бак 10л, насос выносной, форсунки субару 555сс, вся система на фитингах(хомут только на входе в насос, ибо по другому никак)
ЭЛЕКТРИКА:
мозги январь 5.1-41, дад моторола mpx4250ap, отсечка 7.000. модуль зажигания дэу.
доп датчики китай: датчик темп выхлопа, буста, темп масла,
темп ож, вольтметр, давление масла, качества смеси)).
подрулевые переключатели от 2114. электроусилитель руля приора
стартер редукторный шевроле нива. генератор субару.
вентиляторы охлаждения шевроле нива. моторчик дворников 2110
ТРАНСМИССИЯ:
КПП сток 4 ступка. кардан ваз+бмв. эластичная муфта шнива. кастом короткоходная кулиса.
СЦЕПЛЕНИЕ:
корзина Valeo двойная шевроленива. диск 215мм керамика бездемферная
маховик шнива. рабочий сцепления шнива.
ПОДВЕСКА:
ПЕРЕДНЯЯ:
кастом, на основе комлектующих ваз2108. опоры на шс ss20, переделаны корпуса стоек, картриджи плазаспорт -50мм, ступицы 2108, пружины шевроленива,рычаги кастом "треуголки", крабы стальные, стабилизатор тойота ипсум.
ЗАД:
независимая от бмв е30, редуктор заварен, ГП 4.1
кастом стойки с регулировкой высоты,пружины трд от левина, стабилизатор нива.
Рулевое управление:
рейка субару, тяги и концы рулевые от короллы . электроусилитель приора. руль момо.
ТОРМОЗА:
перед-15" ваз, диски алнас. зад-14" ваз, диски пиленга. гидроручник, регулятор тормозных усилий из классического колдуна, кран отключения зад тормозов.
ПРОЧЕЕ:
ковш bride с салазками оригинал. ремни таката(китай) 2 комплекта(омологация), пасажирское кресло unp racer.
КУЗОВ:
ДВС:
радиатор 2112.
ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:
ЭЛЕКТРИКА:
ТРАНСМИССИЯ:
СЦЕПЛЕНИЕ:
ПОДВЕСКА:
ПЕРЕДНЯЯ:
ЗАД:
Рулевое управление:
ТОРМОЗА:
ПРОЧЕЕ:
