Увеличение объема до 1.8
sb87
г.Тобольск Тюменская обл.
Всем Привет!
Планирую приобрести высокий блок (197,1 мм.) и увеличить его объем до 1.8 л.
Как более грамотно это сделать? какие комплектующие использовать?
Мотор планирую строить как городской атмосферник с хорошей тягой на низах.
1.8л это 80*84 но ни как не меньше
выбор кажется только за шатуном 129\131 или что то промежуточное
salax116
Казань
это колено от супер авто.ход 84 .шатунная шейка 41.5 кстати у меня есть такой низ если надо могу продать
DJKJLZ
~28000
- коленвал ход 84 мм, шейка d-41,5 мм;
- шатуны 129 мм, палец d-19 мм, шейка d-41,5 мм;
- поршни d-82,5 мм;
- кольца d-82,5 мм (1,2 мм; 1,5 мм; 2 мм);
- пальцы d-19 мм со стопорными кольцами;
- вкладыши шатунные d-41,5 мм.
sb87
кстати может уже появились в продаже приорапоршни но 84.0
чтоб все сразу перешли на 75.6*133*84
конечно есть такие поршни от СТИ. на таком колене хорошо, что шейка нормально толщины
хе-хе ,не мне что нить литое типа:Автрамат \НПЗ Новороссийск или может ТДМК что замутили
sb87
как я понял идеальный вариант:
- поршни d-82,5 мм;
или
- поршни d-83 мм;
- кольца d-83 мм (1,2 мм; 1,5 мм; 2 мм);
valera102
- поршни d-82,5 мм;
или
- поршни d-83 мм;
Можно сказать бюджетный,можно и в низкий блок если купить поршни СТИ были вроде как
