мотор под дроселя
nbg
Санкт-Петербург
объем или длинный шатун?
кто какие поршни ставил и какая СЖ?
8v или 16v? и какие валы?
вообщем будут интересны ваши мнения по поводу "идеального" дроссельного мотора на 402м.
cerber1
идеальный мотор может быть ограничен рамками регламента, все остальное должно быть по максимуму.
Creator
Мск, ЮГ
8 форсунок, степень 13+(топливо спирт конечно), объем разрешенный регламентом, длина впуска и выпуска должна быть посчитана под конкретные валы. Закись приветствуется если регламент допускает.
разумеется 16в, объем или шатун - с оглядкой на RS? валы под цельники конечно с подъемом 12+
да хотябы волговских. это на 300 сил. если топливо - бензин.
если планируете больше то 905 или 431е форсы.
вообще идеальный атмо мотор на 402 метра из ваза это нечто не похожее на вазомотор.
я считаю под драг лучше 84*84 с плитой. или нечто более объемное.
типа 84*88 с шатуном который удастся запихнуть с учетом бутера и запилом блока до дыр. кроме этого гбц от Пузырева, спирт и закись.
если же говорить об оптимальном бомж тазоатмомоторе...
то это сток высокий блок. колено 80мм под сток шатун шейку, шатун приора. поршень приора в низкий блок.
гбц чем лучше, тем лучше ))) под степень 11 и товарный бенз.
кататься по городу и вечерним гонкам.
в 402 метра такой мотор это ниочем.
nbg
Санкт-Петербург
84 колено в бутерброде это конечно хорошо, но когда начинает ехать хорошая голова и дроселя, то такое колено уже выпрыгивает, хотелось бы ехать в 10-11 000
ANT25
Воронеж-Москва
Крутим до 8. Дальше боимся.
У нас не бутерброд, у нас ино, но это законы физики не меняет.
nbg
Санкт-Петербург
я просто думаю про низ типо приора или да в высоком блоке 71 колено и шатун 135, вообщем чтобы в космос крутанусь, я думаю что тут особо без разницы 1.5 или 1.8
ANT25
Воронеж-Москва
Тому что над прокладкой (гбц) плевать на то что под прокладкой и наоборот соответственно. Великая мудрость однако..
nbg
Санкт-Петербург
может быть и так, но 78 колено я ни разу не видел чтобы больше 9000 ехало, не говоря уже про 80 84
ANT25
Воронеж-Москва
это потому. что голова не обеспечивала наполнение.
У хонды есть мотор к24 (4ц 2.4л). 99 ход. они его в 9500 крутят и визжат от радости.
во во.дай Бог памяти в Ульяновске такой конфиг был и валики нуждик 10.55 до а после 10.5(320) ОКБ
10200 воздух рос(((но естественно после 2-3 заездов ипануло все это,да так что 1 пошень не нашли)))))
хозяин тут зарегин. может после опишет в красках как все было
Ну в данный момент вместо этого мотора собран супермегабюджетный конфиг на приоронизе, который крутится в 9000 и едет 13.7 квотер, а в том моторе, о котором ты говоришь, шатун оборвало тупо.
Foxskyline
главное еще трансмиссию правильно подобрать: ряд, пару и т.п.
тупо не тупо. а обороты 10+ все таки другой уровень. риск отъеба в разы сильнее.
nbg
Санкт-Петербург
ну ряд 7 а пара 4.1 или 4.3 видится пока что, а по мотору все таки хотелось бы крутилку в калиновском блоке пока.
Вот и думаю, приоро ШПГ или еще длиннее шатун (135) на 71 колене? стоит ли оно того, и вообще на какие результаты на квотере ориентироваться.
cerber1
Длинный шатун сам по себе ничего не дает, как и RS. С ростом длинны шатуна растет и его вес. Хотите снизить мех потери, ставь поршень на два кольца, с максимально низкой компрессионной высотой, кольца максимально тонкие, эффекта будет гораздо больше чем гнаться за RS.
